Mon lave linge
ROBIMA
samedi 29 novembre 2014
18 juillet 2015
29 mars 2015 à 13:23
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 30 mars 2015 à 16:31
- Mon lave linge
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
29 mars 2015 à 13:30
Bonjour la Martinique,
E11 semblerait être un problème sur la pompe de vidange.Mais avant que fait la machine dés sa mise sous tension très important.
Selon la liste faites le point sur ce qui marche ou pas
La touche départ différé n'est elle pas activée selon équipement
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,
la machine à laver aya amf 1007 au demarage ne fait rien apparait le mot spin et le E11 qui clignote...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
30 mars 2015 à 16:16
E11 soit la pompe de vidange ou un fil de coupé sous la machine sur capteur d'après mes recherches maintenant je ne peux dire plus
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
bonjour,
j'ai trouvé cela dans les archives :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-180856-machine-a-laver-caprisieuse-aya-amf1007-g#12
cela permettra peut être de résoudre le problème
