Problème table induction bosh
Pasaportu
dimanche 29 mars 2015
29 mars 2015
29 mars 2015 à 19:33
BobDelight Messages postés 11 Date d'inscription lundi 23 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2015 - 20 avril 2015 à 10:16
- Problème table induction bosh
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Table a induction - Guide
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Trace sous verre plaque induction - Forum Nettoyage
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
30 mars 2015 à 07:11
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
quentin.gd
vendredi 27 mars 2015
5 novembre 2015
30 mars 2015 à 12:06
Avez-vous pensé à vérifier votre processeur, et assurez-vous que rien n'obstrue la circulation d'air sous et sur votre plaque ?
Cela peut être la cause d'un d'un dysfonctionnement de vos feux de plaque.
Pensez à réinitialiser une fois l'opération effectuée.
Bon courage
Bon courage
Merci beaucoup
Mon modèle est une table induction bosh
Pil611b17e
Effectivement j'ai un tiroir sous l'induction ainsi qu'un élément de ma cuisine incorpore
Cependant j'ai une circulation d'air . Suffisante ?
Processeur?
Pil611b17e
Processeur?
BobDelight
20 avril 2015
30 mars 2015 à 14:46
Bonjour, vérifiez :
1) que votre alimentation en watts est suffisante
2) comme le dit quentin gd, que rien ne bloque l'aération de votre plaque
Sinon, un truc tout bête : le témoin peut clignoter s'il ne détecte pas de casserole ou de poêle.
Pasaportu
BobDelight
20 avril 2015
30 mars 2015 à 22:07
Merci de vos infos
Sous la table d'induction il y a un tiroir rempli de couverts
Est ce que cela pourrait être un pb électronique
BobDelight
20 avril 2015
13 avril 2015 à 15:37
Vous voulez dire, une interférence entre les couverts et la plaque ? A priori non si votre table de cuisson est bien conçue. Il n'y a normalement aucun risque de mettre des couverts dans un tiroir en dessous, cependant il reste le problème de la ventilation : il faut éviter de coincer des couverts mal rangés dans le ventilo
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
13 avril 2015 à 15:55
Moi on m'a toujours dit de ne rien mettre de métallique dessous une plaque cause champ magnétique.
enlevez provisoirement pour voir si amélioration ou pas.
avez vous un message ou pas
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
13 avril 2015 à 17:23
bonsoir,
non papy ce métal situé dans un tiroir sous la plaque induction n'a aucune influence (il peut tester cela ne mange pas de pain) par contre l'appareil étant sous garantie qu'il ne touche a rien et fasse déplacer le techno ,
cela est primordial
cela est primordial
Merci de vos réponses
En fait sous ma plaque il y a entre mes couverts ds le tiroir et la plaque une circulation d'air importante
Toutefois j'ai constaté plusieurs fois qu'une fois que ma plaque est chaude , un témoin h constatant une chaleur résiduelle apparaît .. Normal ...
Et bien si j'utilise ma plaque a ce moment la et que je prenne la fonction booster à ce moment là les témoins de chaleur clignotent et bloquent l'utilisation de ma plaque pendant quelques instants
Pas de réponse du service après vente
Oui c'est vrai le H = chaleur résiduelle dont la température peut être supérieure à 60° danger pour les enfants soit vous restez appuyé sur la touche correspondante ou vous disjonctez la plaque et vous attendez un moment
Pour le H en principe voir la sonde de température défectueuse (self)
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
13 avril 2015 à 19:21
re,
le descriptif devient plus précis
perso cela ne m'étonne pas spécialement que H allumé et ensuite utilisation du booster cela bloque car pour moi le booster est a utiliser avec "parcie" et "monie"
car l'électronique y est sollicitée a fond la caisse
mais a voir toutefois avec le techno
sur ma plaque d'une autre marque,
il est bien précisé de ne pas abuser de la fonction "booster"
BobDelight
20 avril 2015
Oui il ne faut pas en abuser mais dans son cas, sa plaque est neuve, ce n'est donc pas un soucis lié à l'usure...
