Tambour de mon lave linge bloquer vedette help svp
Vedette grandssoin c.v.a 1 a 5 kg 900 tr / min. Type -vlt 2090
30 mars 2015 à 13:23
Vedette grandssoin c.v.a 1 a 5 kg 900 tr / min. Type -vlt 2090 - 30 mars 2015 à 18:00
- Bloquer tambour machine à laver sans vis
- Code machine à laver - Guide
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Lave linge vis de sécurité(serrage) qui casse tout ! - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 30/03/2015 à 15:57
Je suppose que c'est une machine avec chargement par le dessus:
Fermez l'eau
mettez le tuyau de vidange au sol dans une bassine et passez sur vidange déjà pour vider l'eau
Débranchez là électriquement
Après démontez le panneau arrière pour vérifier si courroie à sa place ou cassée
Ouvrez la porte et faite tourner le tambour à la main jusqu'à l'ouverture des portillons
recontactez nous pour savoir ce que vous avez trouvé
voici le schéma machine avec des repères pièces qui ne sont pas des références de commandes
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT2090-FD.D+VLT2090.FD.D+VLT2090FDD.htm
la courroie se trouve à droite
Fermez l'eau
b richard 31
samedi 27 août 2011
19 avril 2024
784
30 mars 2015 à 16:16
bonjour,
papy c'est un châssis malice donc ce sont les panneaux latéraux que l'on retire
ensuite retirer la résistance coté gauche de la machine et ensuite délicatement tourner le tambour a la main pour remettre les trappes en haut
Merci des conseils je regard ca se soir et je metrai mon resulta demain bonne fin de journee a vs:-)
Modifié par Vedette grandssoin c.v.a 1 a 5 kg 900 tr / min. Type -vlt 2090 le 30/03/2015 à 18:02
Hey oui cet bien ouveture dessus
