Séchoir à condensation AEG Lavatherme modèle de 2013
benebeckers Messages postés 4 Date d'inscription mardi 31 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2015 - 31 mars 2015 à 09:30
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 1 avril 2015 à 07:51
Mon séchoir met un temps fou à sécher mon linge.... une matinée voir +!!!!
Je nettoie régulièrement les filtres et ouvre le petit boitier dans le bas du tambour pour laver les filtres là aussi... Mais justement il y a de l'eau présente dans le fond et les filtres sont mouillés, les peluches présentes trempées...
Que puis-je faire pour résoudre le problème?
Merci!
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 27 498
31 mars 2015 à 10:24
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Pannes possible :
résistance
platine
capteur d'humidité
faux contacts
31 mars 2015 à 21:37
ah pardon je n'avais pas vu ce détail... alors je reprends mes papiers... c'est le modèle T75470AH et il date de 2012 et non 2013...
On a déjà du remplacer le moteur qui avait un défaut... heureusement toujours sous garantie...
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
31 mars 2015 à 15:19
bonjour,
une fois donné le code produit (PNC) de l'appareil qui commence par 9 et comporte 11 chiffres on sera a même de mieux cerner le souci
qui par principe devrait se situer sur le bac de rétention ou de relevage
voire un nettoyage complet en sus de la partie condenseur
mais bon !!!
là je m'avance de trop on ne sait pas de quel produit on parle
31 mars 2015 à 16:55
Un produit Belge.
benebeckers Messages postés 4 Date d'inscription mardi 31 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2015 > stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024
31 mars 2015 à 21:40
acheté en effet en Belgique... mais je suppose bien qu'il n'y a quand-même pas de différence... :-)
31 mars 2015 à 21:39
alors j'ai comme numéro le 916096727
Pas de vue éclatée disponible pour les produits Belge.
Il vous reste à contrôler en premier si les résistances sont alimentées en 240v souvent au nombre de deux avec point commun, se contrôle se fait en sortie de platine.
Oui, il faut contrôler les klixons et les résistances
Non, voir la sonde d'humidité s'il chauffe partiellement ou la platine, relais,soudures.
Bonne recherche.
