à la fin d'un cycle, il restait de l'eau dans la cuve de mon lave vaisselle. j'ai pensé que ma pompe de vidange était HS, je l 'ai donc changé et le problème est toujours là ! en mettant mon tuyau d'évacuation dans un seau à ras le sol, la vidange se fait tout doucement sans pression et pas complètement. Je n'ai pas trouvé de bouchon lors de mon démontage.
avez vous une idée d'où cela pourrait provenir ??
Bjr, modèle ou type ?? vous ne dite pas si la pompe fonctionne ou pas lors de la vidange ?? si la pompe fonctionne et que l eau ne sort pas plus que ca cela veut dire qu il y a obstruction .. a vous de la découvrir ??
modèle bosch S9N51B. l'eau bouillonne au milieu de ma cuve quand j'ouvre mon lave vaisselle au moment de la vidange..donc l'hélice tourne, non ?cela signifie t il pour autant qu'elle fonctionne bien ? elle est neuve je suppose que oui !
et comme j'ai tout de meme de l'eau qui sort. cela pourrait il provenir d'une autre pièce ?
8 avril 2015 à 19:02
