Code d'erreur F8 E1 Whirlpool ADP6930PC
Moumy21
lundi 13 avril 2015
29 juillet 2017
13 avril 2015 à 13:40
papy35 - 20 avril 2015 à 10:24
- Code erreur e1 sèche linge whirlpool
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur e1 climatiseur - Guide
7 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
Modifié par b richard 31 le 13/04/2015 à 17:37
bonjour,
avez vous cela comme procédure??
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
Modifié par b richard 31 le 13/04/2015 à 19:30
re,
j'ai trouvé un moyen pour la doc :
http://www.google.fr/...
cliquer sur ce lien et vous récupérez la doc qui concerne ce type de chassis
Moumy21
lundi 13 avril 2015
29 juillet 2017
13 avril 2015 à 21:47
Rebonjour,
J'ai essayé de bien nettoyer mais toujours pareil. Je vais donc changer la pièce. J'ai réussi à démonter le capteur owi grâce aux conseils de papy35.
Je vous tiens au courant lorsque je l'aurait reçu et remplacé.
Après montage de la nouvelle pièce il faudra faire une manipulation spécifique ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Moumy21
lundi 13 avril 2015
29 juillet 2017
20 avril 2015 à 10:12
J'ai changé la détecteur OWI et tout marche correctement maintenant :)
Merci à tous pour votre aide.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Détecteur Changé OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
13 avril 2015 à 13:56
Oui le F8-E1 ou E2 vient du détecteur niveau d'eau,il faut le nettoyer avec une brosse à dents mais si électronique essuyer en douceur.
Pour le changer tout se passe par dessous,vous enlevez la plaque du dessous et après vous accédez.
Souvent après changement faire un reset pour la prise en compte.
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
Moumy21
lundi 13 avril 2015
29 juillet 2017
13 avril 2015 à 14:07
Bonjour et merci Papy 35 pour votre réponse.
Je l'ai nettoyé avec une brosse à dent avant de me rentre compte qu'il fallait faire doucement avec le capteur électronique :(, j'espère ne pas l'avoir endommagé.
Comment nettoyer correctement ce capteur ? Vinaigre blanc ? eau bouillante ?
Si après nettoyage du capteur toujours le même problème je dois le changer ?
Concernant le redémarrage, j'ai suivi ce "guide" mais je n'y arrive pas. La seul chose que j'ai réussi est :
1- appui une fois sur départ/redémarrer
2- resté appuyé sur programme. la les 4 leds sont restées fixes
3- appui sur départ/redémarrer et la les 4 leds ce sont éteintes et celle de départ/redémarrer c'est mise à clignoter. Je suis ensuite partie travailler je ne savais plus quoi faire.
Enfin, si changement de la pièce il doit y avoir, de quel côté basculer le lave vaisselle pour accéder à la partie du dessous ?
Encore Merci.
Encore Merci.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 13/04/2015 à 14:16
Avant de faire la suite vous avez fait l'OP45° voir si fuite dessous
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Votre machine prend t elle son eau oui/non
si oui l'eau arrive t elle dans le LV
En principe face au LV il est à droite dans le fond de cuve.Penchez le LV sur l'arrière ou côté gauche mais attention selon les modèles car carte électronique sur l'avant donc prudence
Nettoyage vinaigre blanc chaud ou bicarbonate ou coca
Moumy21
lundi 13 avril 2015
29 juillet 2017
13 avril 2015 à 14:21
Oui j'ai testé et il ne semble pas y avoir de fuite.
Sur le programme 16 minutes qui stop assez rapidement, elle prend l'eau et la ressort bien.
Pour moi le capteur se trouve au niveau du troue du filtre à droite au milieu.
je vais essayer ce soir de bien nettoyer au vinaigre et coca et de faire un reset.
Si toujours le même problème je commanderais la pièce.
Merci.
Merci.
13 avril 2015 à 17:38
13 avril 2015 à 18:21
Montagne = photo format jpeg.
13 avril 2015 à 19:16
13 avril 2015 à 18:27
Toujours pas :(
