Choix technique WC suspendu
ALEXDK59
lundi 13 avril 2015
13 avril 2015
13 avril 2015 à 20:03
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 13 avril 2015 à 23:38
- Habillage wc suspendu placo ou bois
- Deboucher wc - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Blanchir cuvette wc - Guide
- Termite bois - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
13 avril 2015 à 21:42
Bonsoir ALEXDK59
N'entreprenez pas seul si vous n'êtes pas sur de vous, c'est assez minutieux dans l'ajustement et la pose ainsi que la certitude de la fixation.
Chape sous carrelage et placo.. Trouvez une solution a une fixation sur.
La seule fixation préconisée et fournie ne sera pas suffisante dans la configuration que vous citez. Il faut trouver d'autres points de fixation, en fait renforcer la fixation du haut.
Vous avez normalement le schéma de montage sur les produits, vous avez des cotes précises a respecter. Et surtout avant le perçage pour la pose du support, regardez bien la possibilité de poser la pipe, que rien ne gêne. En reno.. N'étant pas prévu a la base pour le wc suspendu, parfois il peut y avoir problème.
Ensuite, votre colonne... Pvc ou autres ?
13 avril 2015 à 22:54
Après quelques petites recherches, je pense faire ainsi:
- RDC: percer sol au forêt carrelage puis béton pour arriver à 14 (chape+isolant+carrelage) + 6 (dalle béton) soit 20 cm au total.
Mettre des tiges filetées et les sceller chimiquement. Mettre un feutre entre le pied et le carrelage.
Pour le mur, renforcer avec plaque de contreplaqué (ou placodur collé) puis chevilles molly.
- étage: percer sol au forêt carrelage puis béton pour arriver à la dalle (6 cm + 2/3 cm j'imagine (chape+revêtement). Mettre un feutre entre le pied et le carrelage.
Mur chevilles spéciales charges lourdes pour carreau de plâtre. (peut-être renforcer par contreplaqué ou placodur)
Qu'en pensez-vous?
J'ai vu aussi ce modèle ideal standard (bonne marque et nf):
http://www.bricoman.fr/m034/bricolage/salle-de-bain-et-wc/wc/wc-suspendus/packs-complets/pack-wc-suspendu-astor-ideal-standard.html
Mais qu'un point de fixation par pied. 4 points pour murs. Peut-être moins adapté?
Si vous avez une meilleure technique, n'hésitez pas...
Tout doit être rigide, aucune tolérance au mouvement.
Oui pour le type de wc..rien a dire aussi.
Une dernière chose. Si vous renforcez comme il se doit les fixations hautes comme vous le dites, inutile de fixer en profondeur la partie basse, c'est juste un appui. Que ça soit costaud mais sans plus.
Le plus important c'est le haut car ça tire a l'arrachement
Voila tout est dit.
Bonne soirée a vous et bon boulot.
Moi aller dodo.
