Fuite vanne retour chauffage chaudiere condensation oertli
Tienga
mardi 14 avril 2015
15 avril 2015
14 avril 2015 à 11:55
Eric Jolivet - 2 mai 2015 à 13:30
- Vanne chauffage chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Vanne d'expansion - Guide
- Reparer chauffage - Guide
Gazelis
mardi 16 décembre 2014
15 avril 2015
17
15 avril 2015 à 10:43
Quelle est votre souci exactement? Vous voulez réparer la fuite ou baisser la pression d'installation?
Tienga
mardi 14 avril 2015
15 avril 2015
15 avril 2015 à 10:52
Bonjour et merci de vos réponses.
Je veux réparer la fuite car ça goutte sur le sol.
Tienga
mardi 14 avril 2015
15 avril 2015
15 avril 2015 à 12:06
Merci beaucoup.
C'est ce que je vais faire alors. Je vous tiens au courant. Bonne journée.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
15 avril 2015 à 12:09
au vu de la photo j'hésite entre joints et soudures
Tienga
mardi 14 avril 2015
15 avril 2015
15 avril 2015 à 18:48
Merci pour votre réponse. J'ai essayé de resserrer mais rien ne bouge et ça fuit de différents endroits de la vanne de retour donc un technicien vient demain et verra. J'espère que ce sont les joints. Je vous redirai mais merci à tous pour vos réponses rapides.
Bonsoir à tous.
En fait le technicien est venu et... à démonté puis resserré l'écrou après une vidange du circuit et plus de fuite !! Donc j'aurais pu le faire mais n'ai pas osé ( enfin j'ai essayé de resserrer mais ça bougeait pas ;)). Il a également remis de la pression dans le ballon et a dit que les joints étaient bons. Merci à tous pour vos conseils et à Gazelis qui avait trouvé le problème ;). Bonne soirée.
15 avril 2015 à 11:09
effectivement en suivant la trace de rouille à l'arrière il apparaît que la fuite se situe au niveau du gros écrou derrière la vanne. Il est donc possible et probable que l'eau ruisselle jusqu'au petit appendice car l'eau qui tombe est claire alors que lorsque j'ai ouvert l'eau était rouillée. Mais l'eau vient quand même du retour chauffage. Est-ce que je dois changer la pièce ou la resserrer ou la démonter pour la nettoyer ? Ou faire appel au chauffagiste car l'entretien est prévu pour le mois prochain ?
Merci j'avance ;)
