- Peut on isoler un mobil home par l'extérieur
- Que mettre sous un mobil home - Meilleures réponses
- Comment isoler un mobil home - Meilleures réponses
- Astuce anti-humidité mobil home - Forum Maison
- Rénovation mobil home avant après - Forum Construction et rénovation
- Que mettre sous un mobil home - Forum Isolation
- Revêtement mural pour mobil home - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Plancher du mobilhome ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bon Pascaline je l'ai déjà fait donc le te dis de suite évite la laine de verre ou alors masque et tenue étanche a la poussière de verre !.
Le mieux plaque de polyuréthane a découper et a coller sous le planché. cela demande du temps de la patience pour découper entre les chevrons métal ou bois. A l'endroit des canalisations utilise de la laine de verre ce sera plus commode. Par contre le confort sera grandement amélioré l'hiver plus de froid qui te remonte les jambes. J'espère que tu as un bon espace dessous pour ramper et bon courage !! envoie donc un copain !
Bernard
Bernard
15 sept. 2019 à 05:08
