Tambour bloqué ouverture en bas
mamidopicardie
14 avril 2015 à 20:17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 16 avril 2015 à 18:43
- Tambour bloqué ouverture en bas
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet électrique bubenDorff ne répond plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Tambour desaxé - Forum Electroménager
- Tambour du lave-linge ouverture TOP bloqué - Forum Electroménager
14 réponses
Bjr, démonter une aube pour retirer le linge ou la résistance puis tourner dans le sens préférentiel ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
15 avril 2015 à 06:54
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
Modifié par b richard 31 le 15/04/2015 à 08:13
bonjour,
la trappe du tambour étant ouverte bute contre la résistance de fait en retirant la résistance par le bas latéral de la cuve ,va vous permettre de libérer la trappe
dont en tournant doucement le tambour la trappe ouverte va pouvoir remonter et pour peu que vous puissiez faire un peu appui sur la trappe cela vous permettra de remonter la totalité de l'ouverture du tambour
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
15 avril 2015 à 10:14
vue éclatée Résistance D 15 fixée à la base de la cuve N° A 17
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
15 avril 2015 à 15:05
re, content pour vous
placez a présent le sujet en mode résolu
rebonjour,
Je reviens vers vous car nous séchons sur la remise en place de la résistance (on n'arrive pas à la sortir à fond) et impossible de remettre le boulon sur la tige.
Avez-vous une idée ?
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
15 avril 2015 à 16:50
re,
je ne vois pas trop ou est la difficulté
déjà pour la remonter savonnez au liquide vaisselle le joint
ensuite pour l'écrou il faut simplement le visser il n'y a rien de particulier
attention toutefois a bien loger la résistance sur son guide fond de cuve
on n'arrive plus à mettre l'écrou dans la tige qui ne passe pas dans le trou de la résistance, c'est juste ce resserrage qui ne va pas
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
15 avril 2015 à 17:08
re, dans ce cas vous sortez la résistance a moitié et vous resserrez les 2 plaque interieure et exterieure afin que la vis traverse et ressorte ensuite vous remettez l'écrou sans serrer et entrez a nouveau la résistance
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
15 avril 2015 à 17:32
re,
merci du retour et placer le sujet en mode résolu
désolée, je reviens vers vous
Tout est remonté mais le tambour frotte sur quelque chose et se bloque en bas de ce fait
Peut-être y a t il un réglage pour le remonter si oui à quel endroit
Merci à nouveau de votre aide
Bonne soirée
Bonne soirée
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
16 avril 2015 à 08:03
re,
ce qui frotte doit être la résistance sans doute mal remontée,
j'ai signalé de bien faire attention a ce que la résistance soit bien prise dans l'épingle de retenue située en fond de cuve sinon la résistance se retrouve trop haute et frotte contre le tambour
donc revoyez l'opération de remontage de la résistance
rebonjour,
mon mari a bien vérifié la résistance est bien en place mais ca fait un bruit pas possible dès l'instant que l'on met du linge et de l'eau dans la machine
quand on fait tourner à la main sans rien dedans ca ne fait pas de bruit
on dirait que ca accroche quelque part
voyez vous ce que cela peut être
on desespère cela fait deux jours qu'on est dessus !
cordialement
cordialement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
comme le dit Richard soit un mauvais montage de la résistance ou son support,mais dans l'affaire les portillons ne sont ils pas abimés,tordus ???
14 avril 2015 à 22:15
