Lave vaisselle BRANDT DFH 1230/A, ne prends pas son eau
pier
19 avril 2015 à 11:02
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 avril 2015 à 18:59
- Lave vaisselle BRANDT DFH 1230/A, ne prends pas son eau
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Eau de javel - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
19 avril 2015 à 11:06
D02: soit vous avez un problème sur la sécurité porte qui coupe le reste
soit un problème sur la vidange car un LV commence toujours par là nettoyage fond de cuve et filtres
Mais avant faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Bonjour Papy35, toujours présent pour donner les bonnes intuitions.
J'ai basculé de 45° en arrière et tout est reparti. Il n'y a aucune fuite, mais est ce que cela ne va pas se reproduire?
Merci encore
Merci encore
Le voyant de manque ??
quant à la fuite à surveiller cela peut être autres choses qu'une durite percée tout simplement une évacuation bouchée et çà déborde d'ou l'intérêt du système anti débordement (flotteur sous machine).
cela peut-être le voyant,mais aussi le mécanisme.vous mettez quoi dedans la pastille trois en un si le cas mettre cette pastille dans le panier à couverts cela vous évitera de changer cette pièce très couteuse.
Bon dimanche
Bon dimanche
Merci pour tous ces conseils. Bonne fin de week end.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
donc par cette solution c'est résolu ou pas merci
