Câbles qui fondent
Bylou - 19 avril 2015 à 12:10
 Profil bloqué - 19 avril 2015 à 13:39
bonjour,
Les câbles qui vont du thermostat jusqu'à la résistance du chauffe eau s'oxydent et fondent régulièrement.
Aujourd'hui suite à leur remplacement, des étincelles sont apparues au niveau des accroches de la résistance : là où le courant sort des câbles pour entrer dans la résistance.
Quel solution pouvons nous apporter?
Changer les boulons et les rondelles qui sont bien rouillées ?
Brosser la tige filetée de la résistance?
A quoi est du ce problème ?
Bjr, chauffe eau pas cher sorties de résistance en "ferraille" finissent par s oxyder suite a l échauffement des contacts qui rouillent encore plus et qui s oxydent encore plus etc ..
grattage, changement des rondelles et des cosses, souder les fils sur les cosses utiliser de 1.5mm² rigide c est mieux, mais a un moment donné il faudra changer la résistance voire meme bcp plus simple changer le ballon complet s il y a rupture de la vis de serrage..
si c est tjs la meme vis qui rouille inverser les fils d alimentation après remise en état cela permettra de rouiller l autre coté..
meme pour quelqu un du métier comme moi je les ai refais 4 ou 5x en 10ans évidemment c est tjs le soir quand on y voit rien ou le matin avant d aller au travail ..
