Fabication de pièces en plastique
letmoi
vendredi 9 juillet 2004
23 avril 2024
24 avril 2015 à 18:58
labricole47 Messages postés 19625 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 26 avril 2015 à 12:59
- Fabication de pièces en plastique
- White spirit plastique - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Broyeur plastique domestique ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Acetone sur plastique - Forum Divers bricolage et travaux
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées ✓ - Forum Chauffage et climatisation
10 réponses
pelican08
mercredi 21 janvier 2015
16 décembre 2018
475
25 avril 2015 à 00:11
C,est très clair ,comme question !!!
Sans plus de détails ,il est vrai ,
que ça va etre ,compliqué ,a réaliser ,
Une photo , des cotes ,seraient , les bien venus!!!!!!!!!
Au moins , pour , l,aspect général !
Crdlt,
Crdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 496
25 avril 2015 à 07:24
Et en plus pour les faire ,il faut être équipé d'un étau, de limes, d'une perceuse sur colonne,et être ajusteur, si rien de ces éléments voir une commande, plus simple, plus rapide et peut être pas plus chère.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
25 avril 2015 à 09:22
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
25 avril 2015 à 09:26
Qui tourne la manivelle??? pas moi.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 25/04/2015 à 09:49
letmoi
23 avril 2024
5
25 avril 2015 à 12:12
J'ai pas compris votre exemple.
sinon il y a ca .;prêt a l emploi ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
25 avril 2015 à 09:51
Aussi, après broyage on peut l'utiliser dans un pistolet à colle...
letmoi
23 avril 2024
5
Comment broyer et surtout faire fondre en gardant la m^me qualité de résistance?
letmoi
23 avril 2024
5
25 avril 2015 à 12:11
Ci-dessous la pièce sous différents angles
Pas possible de faire mieux avec mon appareil, je vais essayer avec l'appareil d'un pro dans le courant de la semaine.
http://img10.hostingpics.net/pics/503602DSCN7296.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/719675DSCN7297.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/187002DSCN7298.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/839680DSCN7299.jpg
Pour les cotes c'est un peu compliqué pour moi la pièce n'est pas toute simple.
Par contre ce serait sympa de me dire comment faire un moule?
En résine sans doute mais dans ce cas quelle résine et où la trouver?
Où trouver les granules et une presse à injecter ordinaire et comment s'en sert-on?
Etau, de limes, d'une perceuse sur colonne j'ai par contre je ne suis pas ajusteur mais j'ai fais du modélisme et suis plutôt adroit de mes mains.
Merci pour la suite.
Re, déjà une pièce comme celle ci en métal il faut etre bon ajusteur (espèce en voie de disparition) avec quelques années de métier derrière et encore avec l appui d une fraiseuse simple mais efficace , on peut le faire mais en matière plastique ..(on se tutoie ? allez on le fait c est plus simple pour la suite) ..
la réponse est : dans tes rêves les plus fous mon ami !! genre de personnes qui utilisent le "y a qu a faut que" ..!!
letmoi
23 avril 2024
5
25 avril 2015 à 19:10
Pas en metal mais en plastique comme les actuelles.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
25 avril 2015 à 18:35
En toute honnêteté il faut penser à passer une commande , le reste n'est que du rêve.
letmoi
23 avril 2024
5
25 avril 2015 à 19:14
On m'avait dit la même chose lorsque j'ai voulu réparer mon lave linge et puis un spécialiste m'a donné de bons conseils et reparation faite pour 17 euros alors que soit disant une autre personne m'avait dit qu'un nouvel achat s'imposait.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
25 avril 2015 à 19:19
Entre une réparation et la fabrication d'une pièce complexe comme la votre c'est identique entre le jour et la nuit.
Mais je peux vous dire que pour moi ce n'est pas une impossibilité avec une fraiseuse et du temps.
Re, il y a des gens qui disent que les hiéroglyphes sur les obélisques égyptiens on été taillés avec des burins en cuivre et des masses en pierre .. tu peux essayer avec un peu de temps et beaucoup de volonté tu dois pouvoir y arriver ?? ca ressemble un peu a cette pièce que tu as devant tes yeux.??
Le plaisir de fabriquer soit même est important. Un autre exemple j'ai fabriqué un bateau en modélisme seul et juste avec un plan donc sans l'aide d'un club.
Sur ce bateau avec des outils mk2 (type dremel) pièce fabrication maison et il n'avigue à la plus grande joie de mon neuveu. Je suis obstiné et convaincu qu'avec le temps je vais y arriver d'ailleurs je commence à avoir des infos via un autre forum.
Donc pas besoin de burin juste des conseils pour faire un moule.
Bon week end.
Bon week end.
labricole47
24 avril 2024
2 514
25 avril 2015 à 20:13
bonsoir
J'ai besoin de reproduire à l'identique des pièces en plastique utiles pour ma table basse.
si nous considérions le problème sous un autre angle
a quoi sert cette pièce ?
n'y aurait -il pas des pièces existantes plus facile a trouver / modifier que l'on pourrait utiliser en lieu et place ?
labricole47
24 avril 2024
2 514
letmoi
et des patins en feutrines ?
