WHIRLPOOL AWZ3797
Galinette30
vendredi 24 avril 2015
24 avril 2015
24 avril 2015 à 19:06
Galinette30 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 24 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2015 - 24 avril 2015 à 21:06
7 réponses
déjà le condensateur ce n'est pas le terme mais condenseur.car les deux existent selon les machines pas la votre sortie directe.
Avant de chercher le condensateur elle fait quoi la machine afin de cerner la panne
s'il ne sèche plus voir la chaîne des éléments à savoir:
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température ré-armables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes 692.0 sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
schéma ci-dessous
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ3797+857537929070.htm
schéma ci-dessous
Galinette30
24 avril 2015
24 avril 2015 à 20:34
Effectivement , il ne sèche plus...le temps affiché se reduit en l'espace de 15mins environ....je n'ai pas d'acces direct aux baguettes 692....ni à rien d'autre d'ailleur à moins de le démonter et je le démonte par où???? Je ne suis pas une experte!!!!
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
24 avril 2015 à 20:39
Il va falloir faire le contrôle des points demandés sinon impossible de continuer.Avez vous des connaissances dans ce genre de dépannage .Dites le sans arrière pensées.
Galinette30
24 avril 2015
24 avril 2015 à 20:46
Aucune connaissance!!!
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
24 avril 2015 à 20:52
Donc maintenant comme c'est clair nous allons procéder par étape .si çà ne chauffe pas le résistance.
La résistance est la pièce 456.0 située sur l'arrière
lorsque vous mettez votre main à cet endroit sentez vous le chaud oui/non
Galinette30
24 avril 2015
24 avril 2015 à 20:55
C'est gentil mais je vais le démonter demain matin..pas maintenant !!!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
24 avril 2015 à 20:57
ok à demain vers 11h je reprendrai contact
Galinette30
24 avril 2015
Merci , bonne soirée
