Isoler ou pas ?
jujul76
vendredi 24 avril 2015
25 avril 2015
24 avril 2015 à 21:18
lucienpel - 7 mai 2015 à 18:02
- Isoler ou pas ?
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Isoler fil électrique avec scotch - Forum Electricité
- Comment isoler un sol déjà carrelé - Forum Isolation
- Comment faire pour des fils electriques qui dépassent ? - Forum Electricité
- Isolation de veranda par l'exterieur - Forum Isolation
dans votre cas il faut soit isoler par le dessus, soit isoler
par le dessous en laissant une lame d'air ventilée au dessus de l'isolant.
mais pas dessus et dessous.
Cdt
Cdt
jujul76
25 avril 2015
25 avril 2015 à 11:33
Bonjour Lucien et merci pour votre réponse.
l'ancienne configuration était une toiture froide, donc grosse lame d'air au dessus de l'isolant intérieur amenée par les grilles d'aération du cache moineaux. Le problème aujourd'hui c'est que cette lame va toujours passer entre mon plafond et ma nouvelle isolation exétieure non ?
Julien
Julien
effectivement si cette lame d'air reste et quelle est toujours ventilée,
l'isolation placée au dessus du support bois ne servira pas
à grand chose.
Cdt
à grand chose.
Cdt
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
89
7 mai 2015 à 17:30
7 mai 2015 à 17:30
Bonjour Julien,
Les solutions courantes proposées habituellement admettaient soit une isolation par le dessus en cas de toiture étanchée soit par le dessous en ayant soin de réaliser une lame d'air ventilée de 6 cm en sous face entre le panneau OSB et l'isolant.
Dans la configuration qui est la vôtre, les textes règlementaires sont en train d'évoluer, il est dorénavant admis de procéder comme indiqué en page 22 de ce document http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/fileadmin/redacteurs/Regles_de_l_Art/Recommandations_Pro/Bati/recommandation-pro-rage-isolation-thermique-sousfaces-toitures-chaudes-element-porteur-bois-2014-07.pdf La page 23 est également à prendre en compte dans ce montage qui est autorisé uniquement si l'OSB employé est de type 4. Un grand soin doit être apporté lors de la mise en oeuvre.
il reprenne la règle classique des 1/3 - 2/3 un peu comme
dans le cas d'un pare vapeur intermédiaire entre 2couches d'isolants
attention comme d'habitude il faut raisonner en résistance thermique
(pas en épaisseur) .
Dans un cas un peu analogue le CPT 3560 prévoie pour les parois
horizontales ou inclinées que la résistance thermique située au dessus du pare vapeur soit 4 fois supérieure à celle située en dessous, ......
Cdt
Cdt
