Lave linge laden ev1045 type 858410429500
venedal Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 15 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 mai 2015 - 25 avril 2015 à 08:40
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 14 mai 2015 à 07:49
Bonjour, après changement du programmateur il refuse de démarrer pourtant la porte se met en sécurité mais c'est tout. merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
25 avril 2015 à 09:07
Que voulez-vous dire par : la porte se met en sécurité. ???
13 mai 2015 à 10:27
@stf_jpd87
Bonjour à vous, je voulais dire que le verrou de sécurité fonctionne, donc alimenté en courant depuis la carte ce qui à priori me permet d'éliminer les recherches sur les pannes possibles en amont.
Merci pour votre intérêt à ma question.
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
13 mai 2015 à 11:10
bonjour,
le programmateur vous a été livré sous quelle référence ??
car il faut qu'il soit programmé (cela semble être le cas puisque la porte se verrouille)
controlez donc la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne exprimée en k ohms et donnez la valeur lue,
ensuite l'on avisera
car après le verrouillage de porte c'est l'électrovanne qui doit être alimentée
13 mai 2015 à 18:26
@b richard 31
Bonjour à vous,en réponse à votre question: 3k 6 pour l'électrovanne , j'ai vérifié la pompe de vidange, la résistance de chauffage, le pressostat, et entend l'inverseur basculer lorsque je souffle pour le mettre en pression, là je nage un peu
j'ai cru comprendre qu'à partir de la bascule l'électrovanne n'est (ne devrait plus être alimentée car je pense qu'en réalité elle ne l'est pas, pas d'admission d'eau au départ de la machine, pourtant branchée en direct, elle fonctionne. je n'ose mesurer la tension aux broches de raccordement, je ne suis pas électronicien et je crains pour la carte. Peut-être que ces explications vont vous éclairer un peu plus, je vous remercie de vous intéresser a mon problème
ps je ne serai pas joignable de demain 14 depuis 14h jusqu'au lundi matin18 mai et vous souhaite un agréable Wendt d'ascension venedal
14 mai 2015 à 07:49
Question simple : avez-vous rebranché l'électrovanne au bon endroit??,
Pour contrôler son alimentation vous branchez au bornes de l'électrovanne un appareil de contrôle, connecté sur tension alternative + de 240v vous devez avoir en fonction 220V
Pour quelles raisons avez-vous changée le programmateur??? N° ??
voir cette vue éclatée
