Arthur martin adc534e
bethune007
25 avril 2015 à 13:01
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 25 avril 2015 à 20:14
- Arthur martin adc534e
- Panne lave-vaisselle arthur martin electrolux clignote - Forum Electroménager
- Machine à laver arthur martin ancien modèle - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-linge Arthur Martin n'essore pas ? ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur arthur martin silence plus ✓ - Forum Electronique
- Arthur martin xc6 - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 avril 2015 à 14:06
c'est quoi le problème
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 avril 2015 à 16:02
N'ayant pas la référence de votre machine dans la base je cherche a savoir si c'est un Lave Linge ou sèche linge afin de vous mettre un schéma le plus approchant du votre
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 avril 2015 à 16:53
Je vous mets cette machine dites moi si la votre y ressemble ou pas et si oui le ressort dont vous parlez est situé ou sur le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC524E+91671550003.htm
ce ressort 260 vous devez en avoir deux non ils servent à fixer le moteur sur son berceau 523 d'après le schéma.
Pourquoi droite gauche il a deux attaches,ses oreilles doivent se mettre la partie berceau soit entre le ventilo et le moteur dans ce cas à droite ou côté tendeur petite poulie noire à gauche.
Mais en fonction de la position des éléments qui fixent le moteur vous devez bien voir
Un seul ressort je l'ai placé à gauche du moteur ce qui tend la courroie j'ai tout remonter pour l'instant ça tourne le problème que j'avais la courroie casse au bout d'un moment donc j'ai changé tendeur étrier support moteur et courroie on verra bien merci de votre aide
Didier
Didier
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Ressort tension courroie>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
25 avril 2015 à 14:46
Cdlt bethune007
25 avril 2015 à 16:49
