Panne avec machine a laver de marque faure fwf3101
nico70000
25 avril 2015 à 14:44
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 avril 2015 à 12:22
- Panne avec machine a laver de marque faure fwf3101
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 avril 2015 à 16:10
vérifiez la chaine des éléments alimentant la machine:
Disjoncteur tableau
prise murale
cordon
bornier machine
anti parasite
contacteur porte
Disjoncteur tableau
prise murale
cordon
bornier machine
anti parasite
contacteur porte
bonjour, j ai verifier le disjoncteur ,la prise murale ,le cordon et le contacteur de porte.j esseye de trouver un voltemetre pour tester les condensateur.mais j ai l impression qu il y a une mauvaise masse car quand je touche la feraille a l interieur je recois des coup de courrant!merci d avance pour vos conseils
Observez si vous n'avez pas un fil qui serait en contact avec la carrosserie de toute façon vous avez un défaut à terre ou fuite de courant qu'il va falloir trouver.
débranchez la résistance puis essai de mise sous tension et recommencez avec la pompe de vidange même test
en dernier de tout l'usure des charbons moteur si entre 0 et 1.5cm à changer
Sécurité porte
Sécurité porte
bonjour,je viens de verifier aucun fil n est en contact avec la carrosserie,j ai alors debrancher la resistance mais rien ne se passe et pareil pour la pompe de vidange!merci d avance pour vos conseils
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
27 avril 2015 à 11:45
Avez vous vérifié le reste demandé ,
antiparasite
le sécu porte*
les charbons
résultats afin d'éliminer les éléments
antiparasite
le sécu porte*
les charbons
la securite de porte oui.l anti parrasite je ne c est pas a quoi ca resemble et ou ca se trouve!et pour les charbon si y faut demonter le moteur ca doit etre tres compliquer?merci d avance pour vos conseils
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Non pas compliqué
Vue Shéma Machine
l'antiparasite est en 25 sur le schéma commencez par cela pour le reste on verra
Non pas compliqué
Vue Shéma Machine
