CurtissMLV1247D
sysy003
samedi 25 avril 2015
25 avril 2015
25 avril 2015 à 19:22
Paul-Bernard Messages postés 46487 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 25 avril 2015 à 20:45
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 avril 2015 à 19:35
Avant de faire l'op45° qui parfois règle beaucoup de problèmes donnez nous des infos afin de vous aider.
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Paul-Bernard
16 avril 2024
4 359
Modifié par stf_jpd87 le 26/04/2015 à 11:18
REPORT DE MESSAGES:
stf_jpd87 25 avril 2015 à 19:01
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez. A+ vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Commenter la réponse de stf_jpd87 - Modifier
cela ne fonction toujours pas
Répondre
stf_jpd87 - 25 avril 2015 à 19:30
Désolé je n'ai pas trouvé les codes erreurs Curtiss
Essayez de détailler la panne, le moment, les bruits, les voyants allumés ????
RÉPONSE
4 Papy35 25 avril 2015 à 19:42
Attention doublons restez sur le m^me post en vous servant du bouton répondre et rien d'autres merci
Répondre
RÉPONSE
