Plaque à induction sauter sti 884
ombrelle
26 avril 2015 à 15:40
b richard 31 Messages postés 3137 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 - 28 avril 2015 à 08:29
- Plaque à induction sauter sti 884
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Plaque a induction - Guide
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Trace sous verre plaque induction - Forum Nettoyage
10 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
Modifié par b richard 31 le 27/04/2015 à 14:15
re,
donc voici ce qu'il y a lieu de remplacer via ce lien
https://www.cyberpieces.com/5714-carte-de-puissance-as0021121.html
ou voir aussi ici
https://www.directrepair.fr/carte-puissance-ix7-4600w-merlin-as0021121-fagor-brandt.html
ou voir aussi ici
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 26/04/2015 à 17:56
Avant toutes choses faites un INIT de la plaque par une coupure de courant de 15mn puis remettez le courant.
Après on avisera de la suite à donner avez vous des notions de dépannage oui/non (électrique,électronique) répondez franchement
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-STI884BF1+STI884BF11.htm
Faut tout dire dès le départ sinon on cherche.
sur votre modèle vous devez avoir deux cartes si identiques vous croisez si la panne se reproduit sur le côté opposé la carte de puissance est en cause.
Après on verra sur la carte.
débranchez la plaque
sortez là de son logement
ouvrez là
repérer les connexions (papier,crayon,feutre etc...)
Inversez
rebranchez le tout
ouvrez là
Inversez
rebranchez le tout
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
27 avril 2015 à 08:44
bonjour,
attention a ceci il existe suivant la finalité de la référence du produit des cartes différentes
veuillez donc relever la référence au complet
exemple sti884bf11 ou sti884xf11
et dans chaque gamme il existe 3 versions
une fois ces précisions données on pourra correctement vous répondre
Vous me demandé les références de la plaque.:
STI 884 BF1 ---- puis LD6ZOX1
auparavant j avais coupe le courant pendant 24h sans résultat.
Merci par avance.
Merci par avance.
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
27 avril 2015 à 12:23
re, vous n'avez pas répondu a ma question
car il y a 3 versions de cette plaque dont la terminaison est 11/12ou13 au choix par contre les cartes ne sont pas les mêmes
ombrelle74
lundi 27 avril 2015
27 avril 2015
27 avril 2015 à 18:40
Merci pour tous ces enseignements
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
27 avril 2015 à 18:56
Bonjour Richard,
Je pense que cela vient de la carte mais avant d'acheter une carte neuve qui vaut en gros entre 120 et 150€ ,si je puis me permettre de demander à la personne si sur cette carte il y a un condensateur dans la zone du circuit C7.(souvent en cause) qui vaut trois francs six sous ??
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
re,
bonjour papy,
je comprends ton raisonnement qui est valable si l'on bricole un tant soit peu en électronique ,
autant que je puis en dire les pannes ne sont pas toutes liées a un simple condo a remplacer sur des cartes de puissance pour plaques inductions,
mais je ne suis pas contre si la tentative peut être effectuée par ombrelle
par contre a sa lecture l'on se rend compte qu'il faut s'en tenir aux fondamentaux du dépannage ,
car on ne peut mettre systématiquement entre les mains de néophytes un fer a souder
attention aussi a ceci chez ce constructeur,
des condos sont souvent maintenus chargés après déconnexion et sont assez puissants,
donc a manipuler avec précaution en ne baladant pas ses mains n'importe ou sur les pistes
bonjour papy,
