Demontage perceuse AEG BH22XE
jeamy76
dimanche 15 novembre 2009
27 avril 2015
26 avril 2015 à 20:34
Jeamy76 - 28 avril 2015 à 12:26
- Changer mandrin perceuse aeg
- Changer mandrin perceuse - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin perceuse bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin bloqué en ouverture complète ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Perçeuse : Forêt bloqué dans le mandrin - Forum Bricolage / outillage
- Changer mandrin perceuse makita - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
19 avril 2024
2 512
26 avril 2015 à 20:57
pourriez vous mettre une photo de la bête svp afin d'avoir un visu
jeamy76
27 avril 2015
2
Modifié par jeamy76 le 26/04/2015 à 21:47
Merci de me repondre si tot. J ai pris des photos de la perceuse mais quand je veux les ajouter c est un lien qui s affiche au lieu de la photo est ce normal ?
labricole47
19 avril 2024
2 512
26 avril 2015 à 21:45
heuuu je sais pas
jeamy76
27 avril 2015
2
26 avril 2015 à 21:53
jeamy76
27 avril 2015
2
26 avril 2015 à 21:57
jeamy76
27 avril 2015
2
26 avril 2015 à 21:59
labricole47
19 avril 2024
2 512
Modifié par labricole47 le 27/04/2015 à 07:02
donc :
vous le tirez en arrière vers la pignonerie si aucun clips n'apparaît......
avec un tournevis entre l'alu et le plastique rouge ;délicatement; faire levier tout le tour comme si vous démontiez un pneu
jeamy76
27 avril 2015
2
27 avril 2015 à 09:12
Merci a vous pour cette reponse. Je vais essayer ca. En fait j ai deja retire le clip il me reste donc a pousser la bague rouge vers l arriere cote moteur et a faire levier entre la bague et la perceuse en intervenant sur l avant de la machine ? Je vous tiens au courant du resultat avant de clore l article. A nouveau un grand merci en tout cas
labricole47
19 avril 2024
2 512
27 avril 2015 à 19:13
j'en ai enlevé un pour vérification
passé un tournevis entre le métal et le plastique coté mandrin et fait levier pour enlever plastic rouge qui est emboîté en force
jeamy76
27 avril 2015
2
27 avril 2015 à 19:16
Ok merci. Je me lance. Super de rencontrer un bricoleur pour m aider. Surtout quand il prend de son temps pour tester sa proposition. Un grand merci a vous et ... Le cas echeant a charge de revanche.
labricole47
19 avril 2024
2 512
Modifié par labricole47 le 27/04/2015 à 19:19
pas de mérite c'est mon boulot et j'en ai une en devis aujourd'hui
attention aux billes après démontage....pour les remonter une goutte de graisse
Effectivement il fallait oser jouer du tournevis. Apres depose de la bague plastique l extraction des billes permet le demontage sans probleme. Il semble que tout soit en ordre a l'interieur juste de l usure sur l axe du selecteur de percussion. Je vais essayer d en trouver un neuf avant de remonter tout ca. Merci encore a mon bienfaiteur
