Pompe de Forage
didou1425
jeudi 21 novembre 2013
11 décembre 2022
29 avril 2015 à 14:45
wdoicoi Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 16 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2015 - 8 mai 2015 à 08:23
- Pompe forage en surcharge
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Comment sortir une pompe immergée d'un forage - Forum Plomberie
7 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
29 avril 2015 à 15:07
Vérifiez si la puissance dispo au disjoncteur correspond à celle de la pompe (démarrage) plus ce qui pourrait fonctionner en même temps.
Quelle est la hauteur d'eau approximative qui se trouve au-dessus ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
29 avril 2015 à 16:48
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Vous ne précisez pas si c'est le disjoncteur maison ou appareil ???
didou1425
11 décembre 2022
29 avril 2015 à 18:28
Disjoncteur de l'appareil .
Pompe immergée Mono débit 3,6 m3 H pression d'utilisation 4 bars et 1 réservoir 150l galvanisé.Voila tout ce que je possède pas de marque rien sur la facture .
J'ai regardé le voltage au démarrage du pompage :la pompe 233 volt et le .disjoncteu
lui et a 234 volt et le condensateur lui a 288 volt.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
23 avril 2024
2 514
29 avril 2015 à 18:41
bonsoir
pour éliminer une possibilité faites contrôler les valeurs du condensateur (capacimètre )
un condensateur "faible "augmente la consommation du moteur
didou1425
11 décembre 2022
29 avril 2015 à 18:58
ok je teste demain
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
30 avril 2015 à 06:37
Contrôlez le serrage correct des fils sur les bornes du boitier de la pompe.
Y a-t-il un relais thermique ?
j'ai eu le même problème lors du remplacement de ma pompe (plus puissante que l'ancienne)
J'ai changé le relais thermique (4 ampères remplacé par un de 7 Ampères) et je n'ai plus de coupures.
je viens de changer le condensateur et depuis aucun déclenchement donc affaire résolue et merci a vous de vos conseils.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
5 mai 2015 à 10:31
5 mai 2015 à 10:31
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
wdoicoi
jeudi 16 avril 2015
8 mai 2015
8 mai 2015 à 08:23
8 mai 2015 à 08:23
Merci beaucoup pour ce très bon topic.
29 avril 2015 à 16:10
