Lave-linge MIELE Novotronic W715 : la porte s'ouvre au démarrage! Triac ?
Docjah Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 30 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 avril 2015 - Modifié par Docjah le 30/04/2015 à 00:04
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 30 avril 2015 à 12:00
Le hublot de mon LL W715 s'ouvre automatiquement quand j'enclenche le bouton marche/arrêt. Il semble que ce soit un problème de triac, mais lequel ? J'ai démonté la carte, et j'en trouve 3... (une photo de la carte ici : https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/280168d1430343676-ll-miele-novotronic-w715-porte-souvre-a-mise-route-triac-img_0188small.jpg
Par ailleurs, où peut-on commander un triac de remplacement ?
Merci pour toute aide !
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
30 avril 2015 à 07:30
Lien erroné, avez-vous touché à la sécurité porte???
30 avril 2015 à 09:38
Désolé pour le lien erroné (en fait, je pense qu'il faut avoir un compte chez futura-sciences pour pouvoir accéder à la photo, car pour moi ça marche).
Je viens de trouver comment poster la photo ici :
J'ai indiqué par 1, 2 et 3 ce que je pense être les 3 triacs.
Je n'ai pas touché à la sécurité de la porte...
Merci et à bientôt.
30 avril 2015 à 09:56
Êtes vous sûr que le verrou de porte se bloque bien. Je pense que le triac doit agir sur la résistance de blocage de porte donc de ce fait ne peut ouvrir celle-ci.
30 avril 2015 à 10:44
Oui, le verrou de porte se bloque bien. Quand la machine est hors tension (ou simplement sur OFF), le hublot se ferme normalement. Dès qu'on allume la machine, on entend le "clac" du verrou après 1/2 seconde... Ensuite, si on tente de refermer, idem : elle se rouvre automatiquement.
30 avril 2015 à 11:26
C'est quant même paradoxal, le retour du (triac) envoie une tension pour bloquer le verrou mécanique et non pour l'ouvrir , donc pour moi il y a un problème à ce niveau.
30 avril 2015 à 11:33
Un souci au niveau du verrou mécanique ? Je ne sais pas... Comment le tester ?
Si le triac envoie une tension pour bloquer la porte, n'est-ce pas justement l'absence de tension (dû au dysfonctionnement du triac) qui empêche le blocage de la porte, et donc son ouverture ?
30 avril 2015 à 11:36
Si c'était le cas il ne déverrouillerait pas la porte à la mise sous tension.
30 avril 2015 à 11:39
Là je ne comprends plus. Mais ok : selon vous, le triac est ok, et le verrou est défectueux. Encore une fois : comment tester le verrou ?
Voir cet article , plus simple qu'un discours pour dire la même chose.
http://piece-electromenager.fr/securite%20et%20verrou%20de%20porte.html
-1
