- Seche linge brandt BWD181T ne s'allume plus
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
1 mai 2015 à 10:58
1 mai 2015 à 10:58
Je ne voudrais pas préjuger le mon choix mais je pense que vous devez avoir un problème de platine N° 102 de cette vue éclatée. Il faudrait vérifier les condensateurs de celle-ci. Si bombés à changer.
Bjr
la carte de contrôle de votre BWD est de type électronique ( pas de micro moteur )
il y a dessus 4 relais 2 pour les résistances de chauffe et 2 pour la commande rotation tambour
Ce que vous entendez est sans doute les bruits de commut des relais
vous avez une photo de votre carte là ( et ce n'est pas de la pub !)
https://www.adepem.com/dpm122362/module-de-puissance-547283
par contre vous pouvez avoir un pb avec la source 12 volts qui alimentent les bobines des dits relais ??
cdlt
cdlt
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
2 mai 2015 à 17:00
2 mai 2015 à 17:00
Sous réserve :je pense aussi à une faiblesse de l'alimentation
re bonsoir,
Après examen de la carte de puissance on voit qu'il y a dessus ce fameux circuit Power Switcher qu'on change assez souvent : LNK304 et de l'alim type fly back qui fabrique du 12 volts pour les bobines de relais et du +5 volts pour le reste électronique+ microcontrôleur . Il est possible qu'il ait lui aussi rendu l'âme et soit en court jus entre Drain broche 5 et Source broche 7 ou 8
Avec un ohmmètre mesurez la résistance entre ces 2 broches si ça fait moins de 1 mégohm il est cuit et d'autres composants avec
mais avec le schéma ça se répare ( même si il y a des controverses sur ce point !)
