Electrolux EWT 1262 TDW
sete34200
vendredi 26 juillet 2013
30 mars 2016
1 mai 2015 à 10:42
CP - 8 oct. 2017 à 17:25
- Réinitialiser lave-linge electrolux
- Réinitialiser machine à laver electrolux - Meilleures réponses
- Reset machine à laver electrolux - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction electrolux - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Comment réinitialiser une machine a laver - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
28 mai 2015 à 11:11
Un RESET de la machine peut être tenté en appuyant sur le bouton Start ou départ pendant 5 à 6 secondes.
Si la machine finalise son cycle ou son opération, il faudrait remettre le bouton de programmation sur la position "FIN" ou"0" ou "Arrêt" puis refaire un test avec le programme de son choix..
Hors dans mon cas ça n'a pas fonctionné. Il paraît que pour faire un tel Resetting il faut disposer une mallette de reprogrammation???? Quel est votre avis?Perso je n'y crois pas .
En final dans mon cas, pour le même cas de non vidange, les causes évoquées ont été:
- un filtre encrassé (plausible OK) la machine était sous garantie,
- d'abord,présence d'un minuscule morceau de plastique souple dans la durite de sortie cuve???
- et ensuite, après remise en fonction de la machine, et un nouvel arrêt, détection d'une mise à la masse de la résistance de chauffage (en programme vidange seul)??, changement de la dite résistance, La résistance enlevée ne présente aucune anomalie de ce type à l'ohmètre??
En conclusion, je pencherai pour une défaillance récurrente du circuit électronique et que le resetting est la solution. encore faut-il être initié pour le faire???
Merci pour vos commentaires
