Comment installer une chaudière a fioul pour 2maison
totof_60
vendredi 1 mai 2015
1 mai 2015
1 mai 2015 à 20:17
Profil bloqué - 1 mai 2015 à 23:14
- Comment installer une chaudière a fioul pour 2maison
- Chaudiere fioul - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
1 mai 2015 à 21:42
1 mai 2015 à 21:42
Si vous avez fait un piquage sur un radiateur existant , avez-vous tenu compte du diamètre des canalisations de celui-ci ?
Idem pour les TE de réglage si présents ?
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, Ou Comment mettre une 2é maison sur ma chaudière a fioul ??
soit vous traitez votre pb comme une seule et meme maison avec un repiquage au plus près d un radiateur existant. Dans ce cas comme dit Daniel il faut revoir l équilibrage de l ensemble .. inconvénient si la maison 1 est a température le thermostat d ambiance va couper certainement et la maison 2 va cailler ..
soit vous traitez le pb comme 2 maisons individuelles en faisant un repiquage a la sortie de la pompe de circulation sur la chaudière ?? dans ce cas l équilibrage des radiateurs pourra se faire individuellement sur chaque maison. Mais il faudra supprimer le thermostat d ambiance car vous n avez qu une seule pompe de circulation et il faudra poser des robinets thermostatiques partout .. ??
