Demontage pompe recyclage sur lave vaisselle miele G656sc
tigris73
mercredi 6 mai 2015
6 mai 2015
6 mai 2015 à 10:31
stf_jpd87 Messages postés 94663 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 19 juil. 2016 à 07:58
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle miele
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle miele la pompe ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
Brj, pour démonter il faut suivre les vis de fixation ?? sachant qu en général un joint spee ne se change qu en atelier jamais sur place .. la vue éclaté ne va rien vous apprendre de plus ..
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G656SCPLUS%20WEB.pdf
6 mai 2015 à 12:02
du coup je vais aller chez le marchand de pièces détachées du coin et prendre conseil si il faut acheter le moteur + pompe montée
en tous cas merci de la réponse tigris73
6 mai 2015 à 13:18
une turbine se dévisse sens anti horaire
6 mai 2015 à 15:07
et oui c est bien ça comment n'y ai je pas pensé ! en tous cas merci labricole47 bravo doc un joint a 5 euros et remontage bonne journée les Amis
Modifié par labricole47 le 6/05/2015 à 15:58
6 mai 2015 à 17:10
c est bien le joint de l axe moteur qui est percé donc fuite
j attends les pieces de rechange et cela devrait fonctionner donc problème résolu
