Comment démonter panneau gauche lave-vaisselle
Mia
9 mai 2015 à 13:41
98Mia Messages postés 16 Date d'inscription dimanche 10 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 18 mai 2015 - 13 mai 2015 à 11:39
- Demonter lave vaisselle whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
9 mai 2015 à 17:37
9 mai 2015 à 17:37
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
9 mai 2015 à 13:59
9 mai 2015 à 13:59
Donnez la référence exacte qui doit se trouver sur la plaque constructeur.
Si pas possible faire quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
Pour déposer mes photos suivez la procédure ci-dessus il faut que votre pseudo soit en Bleu.comme c'est la cas vous devriez pas avoir de problème.
Maintenant le LV c'est un en pose libre donc vous avez des vis derrière qu vous enlevez vous soulevez légérement de dessus que vous faites glisser vers l'arrière
après pour le côté concerné vis dessus et dessous
98Mia
18 mai 2015
2
13 mai 2015 à 11:39
13 mai 2015 à 11:39
Bonjour papy,
Je ne suis parvenue à poster les photos qu'en cliquant sur "créer un nouveau sujet" à cet endroit :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120839760-lv-whirlpool-indemontable#p120839947
Si vous avez une idée...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 10/05/2015 à 13:17
si la fuite vient du répartiteur,oui vous avez raison il faut enlever le côté concerné,puis dévisser le bouchon ou écrou plastique de l'intérieur
ce n'est pas une encastrable mais une pose libre dans ce cas il faut la déshabiller
98Mia
18 mai 2015
2
10 mai 2015 à 14:24
10 mai 2015 à 14:24
Il n'est pas encastré, mais je ne comprends pas comment accéder au côté. Il y a bien 4 vis sous le joint d'étanchéité face à la porte.Je les ai retirées, mais rien ne bouge. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la façon de déshabiller l'appareil ? Merci de votre patiente
faites des photos de la machine et déposez les sur le forum comme indiqué plus haut.Si je peux vous aider d'après le photos je le ferai,
98Mia
18 mai 2015
2
Modifié par 98Mia le 11/05/2015 à 19:31
Bonjour, voilà quelques photos, si vous avez une idée. J'ai essayé de déclipser le dessus, ça ne semble pas possible, et il n'y a aucune vis ni sur les côtés, ni à l'arrière. Il y en a 6 derrière le joint qui est face à la porte avant, c'est tout. Merci et bonne soirée.
Hum, je ne vois plus la petite montagne en haut à droite, mais des balises de code. Je les dépose dans les messages suivants
98Mia
18 mai 2015
2
11 mai 2015 à 19:34
11 mai 2015 à 19:34
Bon, les photos apparaissent bien quand je clic sur la montagne mais quand je clic sur ouvrir rien ne se passe, je referai un essai demain.
10 mai 2015 à 11:29
La fuite semble venir du répartiteur car je constate lors du lavage, un petit écoulement d'eau permanent le long du côté gauche, entre la cuve et l'habillage. Mais je ne vois pas comment y accéder par dessous.
Ca doit être la pièce que l'on voit sur ce voit sur ce lien :
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410696-corriger-une-erreur-f7-sur-un-lave-vaisselle-whirlpool-adg8983/
Merci beaucoup de vous intéresser à mon problème :)
