Panne lave vaisselle whirpool adg 4440 ix
- Panne lave vaisselle whirpool adg 4440 ix
- Code panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
11 mai 2015 à 11:05
11 mai 2015 à 11:05
Avant de chercher faites L'OP45° afin d'éliminer les fuites;
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Avez vous un message ou led qui clignote et combien de fois.
fonctionne 2mn ?? testez la pompe de vidange en mettant de l'eau dans la cuve
l'eau rentre t elle à l'intérieur
l'eau est elle chaude
les bras tournent ils
Bonsoir papy35 jai vid? le lave vaisselle pench? a 45° laissée le bouton départ enfonce 5 sec nettoyer le capteur a la brosse à dents et rincer avec eau bouillante et lancer un programme.meme résultat.leau est froide les bras tournent.mais au bout de 2 minutes la machine se bloque le minuteur reste fig?et ne tourne plus
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 447
12 mai 2015 à 06:39
12 mai 2015 à 06:39
Contrôler la résistance 450 0 de cette vue éclatée environ 30 ohms.
11 mai 2015 à 12:34
