Machine a laver brandt prémia
lasnouni
dimanche 12 avril 2015
9 juin 2015
14 mai 2015 à 13:44
lasnouni Messages postés 10 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 9 juin 2015 - 9 juin 2015 à 13:50
- Machine à laver brandt premia
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- E21 machine a laver brandt - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 14/05/2015 à 16:41
La référence machine svp
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
3-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
4-Pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
14 mai 2015 à 17:10
14 mai 2015 à 17:10
Êtes-vous certain d'avoir remis les charbons correctement ????
lasnouni
9 juin 2015
14 mai 2015 à 19:34
14 mai 2015 à 19:34
Merci de vos conseils,c'était un fil coupé ,la machne marche
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 mai 2015 à 10:23
15 mai 2015 à 10:23
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Fil coupé au remontage>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
lasnouni
9 juin 2015
Modifié par lasnouni le 9/06/2015 à 13:50
Bonjour pour ma machine à laver brandt prèmia,je remercie toutes les personnes qui m'ont dit pour la panne ,c'était une soudure et ce jour elle marche très bien
14 mai 2015 à 19:33
