Moteur sans identification !
pelican08
mercredi 21 janvier 2015
16 décembre 2018
18 mai 2015 à 22:37
pelican08 Messages postés 306 Date d'inscription mercredi 21 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2018 - 21 mai 2015 à 21:44
- Transformer moteur machine à laver en meule
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
6 réponses
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 18/05/2015 à 22:57
C'est un moteur de machine à laver.
A priori il te manque les 2 condensateurs associés.
- condensateur 1 pour la basse vitesse environ 400 t/mn (sens1 et sens inverse)
- condensateur 2 pour la grande vitesse environ 2800 t/mn
Sans condensateur tu ne pourras rien faire.
De mémoire :
bleu : le commun (neutre)
marron et rouge : le condensateur 1 BV. ( Phase pour sur marron pour sens 1. Phase sur rouge pour l'autre sens)
vert : phase pour GV (a condition d'avoir le condensateur 2)
Blanc et noir : le condensateur 2 pour GV
Je te confirme demain ou si qq peut le faire ? ...
De mémoire :
Bjr, avant de s énerver vous etes sur qu il est bon et qu il fonctionnait avant ?? pourquoi l a t on mis a rebus ??
pelican08
16 décembre 2018
475
Modifié par pelican08 le 18/05/2015 à 23:01
Bonsoir ,
C,est tout simplement ,un moteur , que l,on ma donné ,il y a
environ 30 ANS ,
C,est bien pour ça que ,pose ces questions !!!!!!
A savoir , ce que j,explique par mes relevés !!!
Je précise que je ne suis pas electricien ,
Je me doute qu,il faut ,un ou deux condensateurs !!!
C,est bien dit dans mes questions ,
"Quelle -sera la valeur du condensateur "
Est ce que le BIP m,indique que l,enroulement est bon ????
Crdlt
environ 30 ANS ,
Crdlt
cs_geryko
25 mars 2019
116
pelican08
16 décembre 2018
Modifié par cs_geryko le 18/05/2015 à 23:01
Donc il n'est plus sous garantie ? hi ! hi!
Revoir mon 1er post. Je l'ai complété.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
2 515
pelican08
16 décembre 2018
18 mai 2015 à 23:31
18 mai 2015 à 23:31
non le bip dit que vous avez une entrée et une sortie de bobinage
la valeur de la résistance permet de déduire le branchement (parfois )
la valeur du ou des condensateur sera approximative ou exacte si quelqu'un connais ce moteur
pas besoin d'autant de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cdt
cdt
Profil bloqué
labricole47
24 avril 2024
18 mai 2015 à 23:55
18 mai 2015 à 23:55
la valeur des condos en général est de 57µF pour la grande vitesse et 16µF pour la petite mais rien n est moins sur ??
labricole47
24 avril 2024
2 515
Profil bloqué
19 mai 2015 à 18:08
19 mai 2015 à 18:08
57 micro c'est un démarrage donc coupleur impératif
labricole47
24 avril 2024
2 515
18 mai 2015 à 22:56
18 mai 2015 à 22:56
pouvez vous donner la résistance entre chaque fil svp ?
y a t'il un coupleur ;si oui a quels fils correspond t'il ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
Modifié le 6 juin 2018 à 10:13
On va faire simple , faites comme sur l'image pour mettre du dégrippant sur la mécanique du coupleur centrifuge .
On en profitera pour comparer les branchements .
Pour le moteur présenté , la résistance entre les fils vert et rouge est de l'ordre de 10 ohms , cela correspond à la grande vitesse.
Vous devez le lancer à la main si vous ne disposez pas du condensateur.
(image cliquable)
Cdlt,
(image cliquable)
Cdlt,
pelican08
16 décembre 2018
475
19 mai 2015 à 18:53
19 mai 2015 à 18:53
Bonjour Daniel 26
C,est tout a fait ce modele ,
Fil noir coupleur
Fil vert sonde thermique ,
Valeur entre Fil vert et rouge 9 ohms environ,
Le coupleur centrifuge est en bon etat,
Alors , maintenant ,pouvez vous m,indiquer ,la procédure de branchement ?
L,emplacement des fils utiles, + branchement condensateur ,
Je n,ai besoin ,que de la grande vitesse
Ainsi , que la valeur du condensateur , que je rajouterai,
Merci, d,avance ,
J,avais fait des photos ,mais sur cette reponse,il n,y a pas d,endroit pour les
mettre en piece jointe!
De toute façon ,c,est bien le modele ,que vous présentez
Dans l,attente , d,une réponse ,je mets le support de reception du
moteur de coté ,
Merci , Crdlt
Fil noir coupleur
Merci, d,avance ,
moteur de coté ,
Merci , Crdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
pelican08
16 décembre 2018
Modifié le 7 déc. 2017 à 18:51
Pour les images en commentaires ce n'est pas possible, à moins d'une petite astuce .
Le condensateur est un 50 µF, mais le démarrage pour un touret qui doit se faire à vide, l'essais est concluant avec un 12,5 µF.
Si les couleurs des fils correspondent avec les résistances d'enroulement faites comme ceci:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/sLTHNtxFG0fAxujSohEIPSNIZr75OW93ED8YHUNzPIFxZ7sjSG2mJ8esnPvmpdLK-moteur.png
(cliquez le lien)
(cliquez le lien)
cs_geryko
25 mars 2019
116
19 mai 2015 à 12:17
19 mai 2015 à 12:17
Je viens de vérifier sur mon moteur (en bon état de fonctionnement)
Mon 1er post serait erroné ? Le commun est le blanc et non le bleu.
6 fils : blanc, bleu, marron, vert, et 2 noirs.
- Blanc = commun
- bleu et marron = le condensateur BV
(entre blanc et marron = sens 1, environ 50 Ohms; entre blanc et bleu = sens 2, environ 50 Ohms)
- vert = GV entre blanc et vert, environ 10 Ohms
Les 2 noirs = le condensateur GV
Effectivement, j'avais oublié de le préciser.
Sans le condensateur GV, il est possible de lancer le moteur à la main.
- Blanc = commun
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
19 mai 2015 à 12:28
19 mai 2015 à 12:28
Salut,
Attention avec la couleur des fils, cela n'à rien de fiable, elle a variée tout le long de la fabrication et différente sur plusieurs marques de lave linge.
La seule chose à faire est de faire les mesures des résistances des enroulements.
pelican08
16 décembre 2018
475
21 mai 2015 à 21:44
21 mai 2015 à 21:44
Bonsoir à tous ,
Un grand merci ,à toutes ,les personnes ,
qui sont intervenues ,pour me dépanner !
Cordlt
Cordlt
18 mai 2015 à 23:24
Merci pour ce complément ,d,information !
Evidemment ,il n,est plus garanti !!!( le povre )
C ,est pour faire un touret -brosse ,
j,avais déja fait la meme chose ,mais avec une meule de diametre 200mm,
et il fonctionne encore aujourd,hui ,
C,est sur , il ne faut pas appuyer sur la meule comme un malade !!
Pour affuter mes forets ça me convient !!
J,en ai acheté un neuf avec 2 grains differents ,et au bout de dix minutes,
impossible de poser la main sur la carcasse du moteur !!!!!
Merci et bonne nuit !
