ISOLATION AU SOL
legosse73
jeudi 21 mai 2015
21 mai 2015
21 mai 2015 à 13:44
lucienpel - 30 juin 2019 à 09:35
- Isolation thermique sur carrelage existant
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
une des questions que l'on peut se poser :
une rehausse du sol est-elle envisageable
(sur l'existant, isolant + chape + carrelage).
Cdt
Cdt
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
22 mai 2015 à 14:50
22 mai 2015 à 14:50
Bonjour legosse73,
Il faut avant tout savoir que vous n'obtiendrez pas de résultat satisfaisant sans mettre en oeuvre une certaine résistance thermique R qui doit être la plus élevée possible : le R est fonction de l'épaisseur et du lambda ou conductivité thermique (plus sa valeur est faible, plus le produit sera performant). Pour limiter l'épaisseur, il faudra donc utiliser un isolant à faible lambda (ou conductivité thermique) et dans la plus forte épaisseur possible en fonction de votre configuration : polystyrène extrudé type Floormate 200 SL-X ou Styrofoam 200 BE-A ou polyuréthane par exemple.
Plusieurs solutions s'offrent à vous selon la hauteur disponible :
- sur le sol existant : isolant +chape sèche+ revêtement de surface (type sol souple par exemple) ou comme lucienpe vous l'a suggéré : isolant + chape+ carrelage sachant que l'ordre d'idée d'épaisseur de la chape (sans compter celle de l'isolant) est de 5 cm (pour résumer brièvement car des règles sont à respecter pour réussir ce type de chantier).
- sur la dalle existante : vous cassez le carrelage voire la chape pour récupérer le plus de hauteur possible et partez sur une configuration classique : film polyane si nécessaire, isolant, chape armée ou non puis revêtement type carrelage ou autre.
Le choix dépendra donc du résultat que vous voulez obtenir, et de ce qu'il est possible d'entreprendre (casser ou non, hauteur disponible sans casser, hauteur disponible en cassant). Il n'y a pas à proprement parler de meilleure solution, la meilleure solution sera celle qui vous conviendra le mieux ! En fonction de votre décision, des renseignements supplémentaires appropriés vous aideront pour la réussite de votre chantier.
Je vous remerçie pour ces renseignements!
Dans un 1er temps je vais y poser de la moquette de qualité moyenne, car je prévois le chantier dans plusieurs semaines, pour l'instant je suis en mobilité réduite car je me suis fait opérer d'un genou, pose d'une prothèse et lorsque je serai en disponibilité total, je m'attraquerai à se chantier, mais avant il faut que je puisse faire le choix des travaux? celà me laisse le temps de réffléchire?
MarcIsover
23 novembre 2021
87
legosse73
22 mai 2015 à 17:04
22 mai 2015 à 17:04
Je vous souhaite un bon rétablissement, courage pour le rééducation !
Vous avez effectivement un peu de temps devant vus pour préparer au mieux ce chantier;
Bien cordialement
Marc
Bien cordialement
Marc
Bonjour je suis passé par une entreprise tres serieuse isofrance-gouv.org qui m'a isolé la maison pour 1euro grace à la loi pope
