Probleme pour isoler le fil du canifugue derriere la niche
mick
23 mai 2015 à 22:32
xplom Messages postés 33721 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 24 mai 2015 à 19:02
- Isoler des fils électriques non utilisés
- Couleur des fils électriques - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
- Comment tester des fils électriques - Guide
- Réparation fils électriques - Guide
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
en fait vous ne voulez pas que votre chien s échappe sauf sur les 3 ou 4m qui seront isolés ?? mettez votre fil dans un tuyau et enterré le ?? ou dans un tube métal ou ne mettez pas de fil du tout sur ces 3 ou 4m ?? ou déplacez votre niche (celle du chien !!) sinon il y a bien les tuyaux en plomb mais très difficile a trouver en ce moment
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié le 12 déc. 2021 à 05:05
xplom
27 mars 2024
2 580
Modifié par xplom le 24/05/2015 à 12:46
j'ai lu la notice , ce passage doit vous concerner
Pour que votre chien ne reçoive pas d'avertissement sonore, ni de stimulation dans certaines zones de votre
propriété (ex. : passage entre le boîtier émetteur situé dans le garage et le bord de votre terrain), il faut torsader le
« fil aller » avec le « fil retour » : les torsades annulent l'émission des ondes (cf. Fig. 1).
http://www.numaxes-dressage-chien.com/telechargements/guides-utilisation/guide-canifugue-pro-mix-numaxes.pdf
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
bonjour a tous merci de vos réponses
le problème est résolut
la solution est qu' il faut non pas passer un seul fil autour du jardin comme dans la doc mais 2 c est a dire au point final il faut retourner au départ et au moins a 1 mètre l un de l autre a l endroit ou l on veut laisser le passer chien torsader les deux fils comme indiqué
pour celui qui ma dit de lire la notice merci
simplement il ne précise pas qu il faut faire l aller et retour avec le méme fil
et que dans ce cas si vous avez besoin de 200 metres il faut 400 metres
encore merci
encore merci
xplom
27 mars 2024
2 580
24 mai 2015 à 19:02
24 mai 2015 à 19:02
vous avez pas tord , ils ont oublié le S à fil ,même sur leur shéma
24 mai 2015 à 11:29
