Marche plus
davistas
jeudi 30 janvier 2014
24 mai 2015
24 mai 2015 à 05:50
papy35 - 24 mai 2015 à 15:51
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
24 mai 2015 à 08:01
24 mai 2015 à 08:01
Il ne vous reste plus qu'à, vérifier les connexions électriques internes qui ont pu se déboiter .
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
