Four qui fait disjoncter le compteur
Résolu/Fermé
billy28500 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 20 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2015 - 24 mai 2015 à 11:56
 mimi - 24 mars 2019 à 08:16
Bonjour à toutes et à tous
Je vous écris pour vous demander de m'aider a détecter la panne de mon four. J'ai déjà démonter le capot à l'arrière, et débrancher plusieurs éléments sans succès, des que je remets le compteur et que je lance une cuisson, il disjoncte, je pense que c'est un composant qui doit chauffer, puisque ca ne disjoncte pas instantanément. Je soupçonne la résistance de mon four, le hic c'est que je ne sais pas comment la tester étant donné qu'elle a une double sortie, avec d'un côté, des fils de terre et de l'autre un fil bleu et un capteur je crois . Le four est un scholtes.
Merci par avance pour votre aide
8 réponses
billy28500 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 20 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2015 12
26 mai 2015 à 19:45
Merci Papy, je ne comptais pas l'utiliser et d'ailleurs je ne peux pas l'utiliser...mdr. Si je comprends bien,le défaut doit venir d'ailleurs, je vais tester les autres résistances, et faire par élimination.
10
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
27 mai 2015 à 08:00
Vous pouvez avoir plusieurs terres sur l'appareil dont une sur la carcasse.
Nota : une résistance blindée (cas de celle d'un four) peut se mettre à la masse après quelques minutes de chauffe, sans pour cela perdre leur valeur ohmique.
Si vous la débrancher et que vous faites tourner le four sans problème , vous avez trouvé la panne.
J'ai fait comme tu as dit, concernant la terre, j'ai dévisser celle qui va de la carte a la carcasse du four. J'ai ensuite rallumer le four, pour tester pendant près de 40 minutes, il n'a pas disjoncté, j'ai fait toucher la terre sur la carcasse du four, et j'ai vu des micro étincelles ( je précise que le four était branché, mais non en fonction) et depuis tout marche nickel.
Merci a vos réponses, qui m'ont permis de résoudre mon problème
1 juin 2015 à 08:20
Important : Il n'est pas normal d'avoir une étincelle sur la masse .
Et la masse doit être impérativement en place sur votre appareil.
oui il y a risque d électrocution danger de mort a ne jamais faire
