- Lave vaisselle Bosch srv4663
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
24 mai 2015 à 17:35
24 mai 2015 à 17:35
Avant de chercher plus loin,faites L'op45° afin d'élimer les pannes du aux fuites dessous la machine.
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Prend t il son eau
le tuyau de vidange est il à la bonne hauteur siphonnage
Prend t il son eau
ne laissez jamais une pompe tourner à vide durant ce temps,ce n'est pas elle qui est en cause dans votre cas.
Avez vous nettoyé le détecteur niveau d'eau dans la cuve à droite.
si la machine ne prend pas d'eau voici les contrôles dans l'ordre
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine en bout de tuyau
Répartiteur sale ou bouché (réservoir extra plat)
Débitmétre fonctionne ou pas en sortie de répartiteur hélice ou sa petite carte)
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
24 mai 2015 à 21:30
Tout d'abord merci pour votre promptitude à me répondre.
La machine n'a aucune fuite. Je viens de faire les opérations préconisées, il n'y a aucun changement.
Dès que j'appuie sur la touche départ, la pompe se met en fonctionnement et vidange encore normalement - elle doit être solide car elle a fonctionné pendant 3 ou 4 heures dans le vide, ça sentait bizarre, elle a dû chauffer ?
