Sholtes lave vaisselle LTE 14-3210A+ code panne 6
juju2a
28 mai 2015 à 11:51
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 28 mai 2015 à 19:18
- Sholtes lave vaisselle LTE 14-3210A+ code panne 6
- Code panne lave-linge - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Vinaigre ménager 14 utilisation - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
28 mai 2015 à 19:18
28 mai 2015 à 19:18
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Contrôles à faire:
Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne,répartiteur, pressostat et chambre de compression et le détecteur fond de cuve à nettoyer.
Contrôles à faire:
