Probleme de programmateur Bosch SGS46E32EU/26
petitefleur17777 Messages postés 26 Date d'inscription samedi 30 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 juin 2015 - 30 mai 2015 à 09:34
petitefleur17777 Messages postés 26 Date d'inscription samedi 30 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 juin 2015 - 16 juin 2015 à 20:50
Bonjour à tous
Si vous pouvez m aidez SVP
J ' ai un lave vaisselle Bosch SGS46E32EU/26
Mon lave vaisselle fonctionnait tres bien et d un coup au niveau du programmateur le temps se modifie de facon aleatoire
ex-je mets le programme de 312 mn il travaille jusqu a 110 mn il repart de facon aleatoire sur 250 ou 220 etc..et puis il continue comme ca sans arret- il ne chauffe pas
ex je mets un programme plus court - il travaille et reste bloquee a 1mn -il ne chauffe pas
par contre le programme rincage de 10 mn a l air de fonctionner car elle s arrete a zero
Si vous pouvez m aidez et me dire d ou peut provenir le probleme.
Merci à vous
31 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 493
30 mai 2015 à 10:20
Commencez par contrôler la résistance.
N° 0 428 de cette vue éclatée 25 / 30 ohms.
Le thermostat 407.
La sonde 0 447
4 juin 2015 à 22:13
Merci pour votre précieux soutien a trouver une solution a mon problème
Dites moi SVP ou dois je prendre la mesure sur la photo pour avoir les 30 ohms de la resistance.
à Bientot
Remy
5 juin 2015 à 07:03
Rouge et blanc/ vert (débranché)
Une autre possibilité le nettoyage du compartiment N° 0422 de cette vue éclatée
5 juin 2015 à 09:20
j 'ai donc mesurer sur les bornes principales de l element avec les fils debrancher comme indiquée.
resultat de l ohmetre = 1
donc resistance HS c 'est cela ?
SVP comment démontez cette piece -y a t il une astuce et à quoi dois je faire attention pendant le demontage.
- doit on la demontez par le dessous en renversant le lave vaisselle ?
ou bien ?
Merci à vous
Remy
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
Modifié par stf_la sudiste le 5/06/2015 à 15:28
bonjour,
attention c'est un bloc chauffant ... elle se présente comme cela
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
6 juin 2015 à 07:53
J' ai renversez le LV et reussi à demontez la piece en photo ci dessus c' est bien celle-ci
Maintenant je dois la trouver en occassion
a plus
Remy
6 juin 2015 à 08:01
http://electrodocas.fr/accueil
6 juin 2015 à 09:05
bonne chance et tenez nous au courant pour le final !!!
8 juin 2015 à 12:55
je vous demande -peut on juste changez la resistance ? ou bien faut il changez tout le bloc chauffant ?
si je peux changez la resistance -dois je faire attention a quelle mesure ? ou a quel point precis ? - toutes les resistances Bosch sont elle les memes ?
à bientot
Remy
8 juin 2015 à 15:51
bonjour,
toutes les résistances ne sont pas les memes, il faut voir avec la référence de votre appareil pour trouver la résistance qui convient
8 juin 2015 à 16:00
qu' est ce qui peut se passez- si on met un exemple une mauvaise resistance-
SVP -ou on peut voir un tableau de la valeur de la resistance pour les appareils bosch - exemple le mien
8 juin 2015 à 16:30
mais vous ne pouvez pas vous trompez si vous commandez la bonne résistance avec la référence de votre appareil
8 juin 2015 à 16:53
existe t il un tableau avec valeur des resistances chauffantes ? - car je vois que siemens - nef -constructa- etc.. utilise a peu prés les memes
mais moi je ne connais pas sa valeur ohmique du mien-comment comparer sur une occassion
le Neuf est vendu que le bloc chauffant en entier.
j 'ai besoin dans mon cas que de la resistance
à bientot
Profil bloqué
8 juin 2015 à 17:10
un p'tit cour particulier ?? c est tjs fonction de sa puissance ?? approx..
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=509
8 juin 2015 à 17:28
Merci Icare
mais je n ai pas avancez dans mon cas pour voir la difference entre tous ces blocs chauffants.
A priori si elles ont une valeur entre 20 et 30 ohms alors elles sont toutes bonnes
suivant le cour P= R x I
ou bien c est faut et c est du poker ?
si elles ont 20 ou 30 ohms .. oui elles sont toutes bonnes ?? sauf qu elles sont soit en 1800w ou 2500w
8 juin 2015 à 19:32
La sudiste vous fait voir la pièce à changer que voulez-vous de mieux son coût neuf??? 180€/200€ environ. N° 0428 .
9 juin 2015 à 07:17
on achetant cette piece neuve - mieux vaut on achetez un neuf-qui serait logique.
mais c' est pas mon but recherchee
c' est de le dépanner grace à vous - tous ensemble dans les regles du bricolage en occassion-et on va y arriver- j en suis sur-
j ai achetez une resistance occassion d un siemens SE55A291 mais je ne sais pas si elle correspond-je serais livree en fin de semaine et puis je verrais
c 'est un peu du poker-
à bientot
9 juin 2015 à 09:01
c'est exactement les memes .... les résistances font plusieurs modèles !!!
9 juin 2015 à 10:43
cool si c est la meme
a quoi - dois je faire attention au remontage et au premier demarrage
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
9 juin 2015 à 10:54
bonjour,
stoppez svp les réponses a sa demande
soit il remplace le bloc chauffant au complet
soit il fait a sa façon mais sans vos conseils
pourquoi??
vous n'êtes pas en mesure de valider la responsabilité de quelqu'un dont le constructeur interdit tacitement de mettre une pièce différente que celle qu'il impose en remplacement ,
car l'élément chauffant est volontairement livré complet par mesure de sécurité
9 juin 2015 à 11:11
Wow Richard
Heureusement que les autres membres ne sont pas comme vous.
Ils sont meilleurs que vous et de loin.
Ils sont super sympas et Gentils
a prioiri vous ne connaissez pas grand chose au bricolage.
Mais Grace à eux et à leur culture - je peux dépanner mon LV.
et je les en Remercie
à titre d indication, la resistance seule ne se vend pas.
9 juin 2015 à 11:16
re,
je ne m'adressais pas a vous mais a mes collègues , (relisez moi correctement)
pour les mettre en garde sur un tel bricolage que le constructeur se refuse de valider et je le répète
ceci est pour des raisons de sécurité consécutif a un risque d'incendie
quand a votre opinion a mon sujet
je vous avoue que cela me laisse de marbre
9 juin 2015 à 11:27
Richard sur le fond vous avez raison sur la question de sécurité
car n' est pas bricoleur qui veut.
et celui qui n' est pas bricoleur et n' ayant pas de connaissances
il ne doit pas réparer soi-méme
C 'est certain.
Mais vos collegues ils sont compétent
et partage de bons conseils. a des membres avisées
et moi- meme de nature je suis trés prudent,
j ai beaucoup de connaissances.
et dans mon cas - c est la meme resistance -
Donc à prioiri tout va bien
