Isolation phonique et thermique de 2murs
Lepetitprince78
mercredi 3 juin 2015
2 février 2016
3 juin 2015 à 04:11
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 12 juin 2015 à 10:41
- Isolation phonique et thermique de 2murs
- Isolation phonique mur - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape ✓ - Forum Isolation
- Mauvaise isolation phonique baie vitrée - Forum Bricolage / outillage
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Isolation
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
6 réponses
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
28 mars 2024
4 352
3 juin 2015 à 14:41
3 juin 2015 à 14:41
Bonjour Lepetitprince78.
Malheureusement, pour obtenir une bonne isolation thermique comme phonique, il faut travailler avec des épaisseurs importantes (supérieures si possible à 150 millimètres). Et encore, pour le bruit, la plupart des sons sont transmis par le béton des murs et des dalles-planchers, et il est très difficile de les atténuer. Cela représente d'énormes travaux (principe de "la boîte dans une boîte" "box in a box") en général irréalisables par un locataire.
Une épaisseur < 100 mm ne fera qu'atténuer un peu le froid comme le bruit. Et même dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire sera indispensable.
Lepetitprince78
2 février 2016
34
3 juin 2015 à 14:04
3 juin 2015 à 14:04
up svp
Lepetitprince78
2 février 2016
34
4 juin 2015 à 03:32
4 juin 2015 à 03:32
Ok merci je vais donc opter pour l'achat de boules Quiés et d'une double couverture polaire :P
Merci pour vos réponses ;)
MarcIsover
23 novembre 2021
89
9 juin 2015 à 12:04
9 juin 2015 à 12:04
Bonjour Lepetitprince,
Pour solutionner votre problème, il faudrait dessiner un mouton (de laine de verre) ! ;-)
Laines de verre aux propriétés thermo-acoustiques qui associées à une plaque de plâtre pourraient vous apporter une certaine amélioration que ce soit au niveau thermique et acoustique en adaptant les montages et en utilisant le produit adéquat selon le but recherché.
Concernant le côté acoustique mitoyen avec votre voisine, n'espérez pas de résultat significatif sans mettre en oeuvre une épaisseur totale d'environ 50 mm (par exemple système Optima sonic avec laine type Soniroll et parement plâtre de préférence phonique). Cette laine spécifique de couleur noire à vocation acoustique est destinée à résoudre les problèmes d'acoustique quand on dispose de peu d'épaisseur essentiellement en rénovation. Il faudrait connaître la nature de votre mur mitoyen pour s'assurer que cette solution est adaptée. Traiter seulement le mur pourrait ne pas suffire : vous pourriez vous rendre compte que des transmissions se font par les sols, les plafonds, les murs latéraux et viennent dégrader le résultat escompté.
Pour ce qui est du thermique, il faut viser de mettre en oeuvre la plus forte résistance thermique R possible en fonction de vos contraintes. (épaisseur, surface, etc...). Il faut utiliser des laines à faible conductivité thermique ou lambda (type GR32 0.032 W/m.K) pour minimiser la perte de surface au sol et ceci dans la plus forte épaisseur possible. Un système de pose type Optima mur vous permet de mettre en oeuvre aisément une isolation continue gage de réduction des ponts thermiques.
Je crains qu'il ne faille pas espérer de résultat probant avec les solutions que vous avez évoquées. Votre statut de locataire est une contrainte également. Il vous faut l'accord écrit de votre propriétaire avant d'entreprendre des travaux et pourquoi pas espérer une participation ou une prise en charge de sa part des travaux qui valoriseraient son logement ?
Un peu plus de lecture sur le sujet qui vous préoccupe : https://www.toutsurlisolation.com/
Bonne lecture et bonne réflexion ! N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Lepetitprince78
2 février 2016
34
9 juin 2015 à 16:27
9 juin 2015 à 16:27
Ok merci pour votre lien et toutes ces infos.
Actuellement locataire mais prochainement propriétaire d'une petite maison dans le sud de la France ce sujet de l'isolation m'intéresse grandement (en rénovation).
Si vous êtes spécialiste pouvez-vous me dire quel est la meilleure solution actuelle (en qualité et économiquement parlant) pour rénover l'isolation d'une maison, afin de ne pas avoir trop froid l'hiver et ne pas étouffer l'été?
MarcIsover
23 novembre 2021
89
La question que vous posez est très vaste et il n'est pas possible d'y répondre en quelques lignes ! D'autant moins facile que la description est sommaire.
Dans le lien suivant https://www.toutsurlisolation.com/preparer-mon-projet-en-renovation et issu de celui précédemment donné, vous trouverez dans les rubriques « isolation en rénovation » des informations qui vous concernent sur l`isolation thermique.
Même chose pour le confort d'été, dans cette rubrique https://www.toutsurlisolation.com/isolation-des-combles-les-cles-de-la-reussite un paragraphe traite ce sujet et cette doc https://www.isover.fr/documentation traite spécifiquement de ce sujet.
Ensuite, il n'y a pas de « meilleur isolant » (même si j'ai une petite idée sur le sujet ;-)). Le meilleur isolant est celui qui est le mieux adapté à la situation, aux besoins et exigences : résistance thermique, réaction au feu, mécanique, etc...
L'isolant choisi doit être employé conformément à l'usage pour lequel il est prévu. Par exemple, un IBR (isolant souple) est prévu pour être déroulé à plat dans des combles perdu et ne peut donc pas être placé en rampants ou en mur, tenue mécanique non adéquate.
Ou encore, des différences des performances existent entre différents types de laines et là, la résistance thermique R (si c'est ce que l'on recherche) est le juge de paix : Respectivement une laine minérale de 100 mm en lambda « 35 » (0.035 W/m.K) ou « 32 » auront un R= 2.85 m².K/W ou 3.15 (je n'ai pas répété à chaque fois les unités) tout comme deux véhicules de la même longueur peuvent ne pas rouler à la même vitesse ni avoir la même consommation. La résistance thermique visée doit à cet effet être la plus forte possible. Ensuite, si le choix de l'isolant est important, sa mise en oeuvre ne l'est pas moins !
Je vous laisse donc avancer sur le sujet en faisant un peu de lecture et serai heureux de vous aider à nouveau si vous avez des questions.
