- Pourquoi mon congélateur Siemens ne démarre plus ?
- Degivrer congelateur - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
le moteur ne démarre pas parce qu'il est géré par la carte electronique qui fait office de thermostat .. c'est votre carte qui est hs ... ensuite je ne peux pas vous conseiller de la shunter ou pas je ne connais pas votre appareil je ne voudrais pas que cela fasse plus de dégats qu'autre chose !!
laquelle comme carte car il y deux cartes une en bas vers le moteur et une en haut ou l'on sélectionne les températures c'est la là que le courant arrive bien.il y a un petit connecteur a deux fils sur la carte du haut est ce que je peux le shinter pour faire partir le moteur car je ne vois pas ou il va.merci encore de votre aide
bonjour, le problème vient certainement de votre platine electronique qui est le thermostat en fait .... si vous vous y connaissez un peu en electronique, vous pouvez mesurer les composants pour voir lequel est defectueux ....
