Four valberg modèle VAL56MCAN MK2 [Résolu/Fermé]
Posez votre question Dolph - Dernière réponse le 16 juin 2017 à 08:21 par micuit
Je cherche le schéma électrique du commutateur merci
plus moins
re,
inscrivez vous sur le site afin de pouvoir bénéficier de la fonction placer des photos via la petite montagne en barre de tâche
ensuite montrez les fils
pour l'instant placez le fil gris double sur la borne 8 au bout du commutateur a gauche (face a P8)
ensuite borne 7 le violet
sur la borne 6 le noir
sur la borne 5 le blanc
sur la borne 4 le blanc noir
sur la borne 3 le rouge
sur la borne 2 le rose
sur la borne 1 le bleu seul
Ilhame1979 3Messages postés dimanche 12 mars 2017Date d'inscription 21 mars 2017 Dernière intervention - 13 mars 2017 à 14:07
Bonjour j ai le meme four valberg j ai Bien rebranche comme vous l avait décris mais le côté droit n a pa suivi mon compteur saute
Auriez vous le schéma du côté gauche merci cdlt
micuit- 16 juin 2017 à 08:17
Merci j'ai réparé ce commutateur.ne pas mettre la puissance au thermostat en premier et tourner le commutateur ça fait arc...merci encore j'avais perdu ma fiche des branchements!!!
plus moins
re la suite suivra une fois le coté gauche du commutateur branché
plus moins
bonjour,
je n'ai pas le schéma du commut, mais peut etre pouvez vous décrire votre problème pour que l'on puisse vous aider
plus moins
bonjour,
le souci me semble être que le commutateur doit être mal câblé et de fait seul un schéma pourrait rétablir la situation ,
l'ennui est que j'ai accès a ce schéma mais en diffusion restreinte(copyright)
je ne puis donc le divulguer
par contre via le détail du problème je pourrais peut être vous aider
micuit- 16 juin 2017 à 08:21
vous avez le coté droit des branchements du commutateur, j'ai perdu ma fiche!!!
plus moins
Voilà j'ai demonter mon commutateur car il était cassé et j'en ai acheté un autre mais je s'ai plus rebranché les fils merci de me venir en aide
stf_la sudiste 17871Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 septembre 2017 Dernière intervention - 9 juin 2015 à 14:59
ah là je ne peux pas vous aider, je n'ai aucun schéma !!!
désolée
