Machine à laver qui n'essore plus
Kennouz
mercredi 10 juin 2015
10 juin 2015
10 juin 2015 à 14:36
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 10 juin 2015 à 16:20
- Machine à laver n'essore plus tambour ne tourne pas
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
10 juin 2015 à 14:49
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
3-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
4-Pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 juin 2015 à 15:23
bonjour,
certainement la pompe de vidange qui est coincée par quelque chose ou qui est hs !!!
a verifié en premier
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Je pense aussi à la pompe, et son environnement, tuyau d'évacuation bouché??? Mauvaise alimentation en 220V.
La modération.
