Serrure FONTAINE bloquée
gil77000
mercredi 3 mars 2010
22 novembre 2021
10 juin 2015 à 19:09
gil77000 Messages postés 292 Date d'inscription mercredi 3 mars 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2021 - 11 juin 2015 à 18:42
- Ancienne serrure fontaine
- Fontaine a eau maison - Guide
- Fosse septique beton ancienne - Guide
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une serrure d'armoire ancienne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer serrure porte ancienne - Forum Divers bricolage et travaux
12 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
10 juin 2015 à 19:22
Bonjour gil77000
Cylindre fontaine je n'ai jamais ouvert donc je ne connais pas.
Est-ce qu'il y a des plaques de propreté intérieur et extérieur de cette porte ?
gil77000
22 novembre 2021
Modifié par gil77000 le 10/06/2015 à 19:59
bonjour et merci.
la porte étant fermée... bref la serrure est montée en applique.
pas de plaque interne supplémentaire. à l'extérieur une petite plaque de propreté démontable mais le canon est au ras de la porte.
en fait si vous connaissez les serrures fontaine vous avez un trou de forte section cylindrique avec une petite encoche peu profonde. cette partie est fixe.
à priori à 1 cm plus profond se trouve la partie mobile.
il semblerait donc que cette partie mobile soit mal alignée et donc la gorge de la partie mobile décalée à droite ou à gauche m'empêchant d'enfoncer la clef, je ne sais plus dans quel sens tourner la clef pour ouvrir.
on y voit pas grand chose je distingue cependant deux "tétons" mais peut être en fait 2 plaques perpendiculaires en haut et en bas et celui du bas dans l'alignement de la gorge. je peux prendre appui sur ceux ci et les enfoncer j'ai tenter ce mouvement au fond et de faire pivoter la partie mobile mais sans effet. mais normalement il devrait y avoir d'autres.
c'est moi qui a fermé cette porte et il n'y a pas eu de difficulté.
merci et A+
merci et A+
gil77000
22 novembre 2021
10 juin 2015 à 20:05
j'ai trouvé une image d'un canon démontée mais impossible de joindre un fichier ici semble t-il
gil77000
22 novembre 2021
10 juin 2015 à 21:17
bon j'ai réussi. en fait c'est bien ce que je pensais la gorge de la partie mobile n'était plus alignée. je ne vois pas comment cela a pu se faire car normalement la partie mobile devrait se trouver bloquée... bref j'ai pris une clef supplémentaire que j'ai modifiée en conservant l'empreinte mais en retirant la partie entrant dans la gorge. ainsi j'ai pu enfoncer complètement la clef en trouvant la position qui permettait de l'enfoncer la plus possible c'est à dire de biais, puis j'ai forcé modérément en tournant l'empreinte jusqu'à alignée toute la gorge . puis j'ai pris la clef complète et ouvert puis refermé.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
10 juin 2015 à 21:43
Je vois ce que c'est comme cylindre, je voulais dire que je n'ai jamais été confronté a ce type de cylindre donc je ne sais pas comme faire. Restait en tout cas pour moi s'il débordait et ce n'est pas le cas, donc je ne sais pas comment intervenir sur le cylindre.
Attendez d'autres avis.
Cabanon.. Est-ce accessible en enlevant des tuiles ?
gil77000
22 novembre 2021
10 juin 2015 à 22:04
non c'est tout fermé et en toiture des panneaux marins + goudron et shingle.
mais comme je le disais précédement j'ai fini par le ré aligner donc je garde ma clef modifiée pour la prochaine fois car puisque cela s'est dégradé
une fois , il est probable que cela recommencera.mais c'est assez curieux que cette pièce a pu être alignée en retirant la clef et se déplacer seule par la suite...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
11 juin 2015 à 11:58
Bonjour gil77000
Si j'ai bien compris vous avez pu ouvrir.
gil77000
22 novembre 2021
Modifié par gil77000 le 11/06/2015 à 12:07
oui oui...
ouvrir et refermer et ouvrir sans problème.
je garde ma fausse clef qui resservira probablement
pour débloquer mais qui ne peut plus ouvrir maintenant...
mais mystère sur ce qui c'est passé.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
11 juin 2015 à 13:15
Un grippage surement
Pour lubrifier un cylindre surtout a l'exterieur, causes poussiére, mine de crayon réduite en poussière et introduite dans le canon et poussée en introduisant la clé plusieurs fois, vous verrez que c'est très efficace et pas gras.
gil77000
22 novembre 2021
11 juin 2015 à 14:51
je crains que cela soit un autre problème car à mon avis, une fois la clef
sortie cette partie mobile ne devrait plus pouvoir bouger. or pour retirer la clef il faut nécessairement que les deux gorges soient alignées.
donc pourquoi a t-elle pu tourner et comment ? alors que les (je ne connais pas le nom) guides poussoir d'empreinte devraient bloquer l'ensemble. Fontaine me semblait être quelque chose de solide et comme aucune clef n'est usée...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
11 juin 2015 à 16:10
Il vous reste a changer votre cylindre si vous ne voulez pas que ça recoince, je pense que ce serait plus prudent.
gil77000
22 novembre 2021
auquel cas je prendrais un autre cylindre en espérant que cela soit compatible, car au prix du fontaine pour un abri technique piscine...
ce serait du luxe. bon pour l'instant cela fonctionne car vraiment rien de dur mais juste cet alignement qui s'est décalé une fois et compte tenu que ce n'est pas accessible je suis certain que personne ne s'est amusé à trifouiller cette serrure...ou alors une souris ou un piaf monte en l'air!!
