Lave vaisselle Brandt vh600j
reline45
14 juin 2015 à 19:45
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 17 juin 2015 à 08:29
- Lave vaisselle Brandt vh600j
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
15 juin 2015 à 07:55
Bonjour et merci pour le renseignement ce sont les voyants 2 et 4 qui sont clignotant si je comprends ta demande cela correspond au défaut 6 mais ou je trouve l'explication du défaut merci reline45
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
15 juin 2015 à 09:05
Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.ou condensateur défectueux.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
15 juin 2015 à 10:51
Il est possible que le problème vienne de la carte.
relais ou soudure.
relais ou soudure.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
15 juin 2015 à 12:05
Platine N° 234 de cette VUE ECLATEE
si non ou ????
si non ou ????
reline45
stf_jpd87
29 mars 2024
15 juin 2015 à 22:42
bonsoir je ne crois pas je pense a une carte dans les 333 332 ou autres
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
16 juin 2015 à 11:57
Rien a voir avec le moteur
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 juin 2015 à 11:54
bonjour,
c'est le niveau d'eau cette petite carte, par contre, quand vous dites que vous avez vérifié la turbine de la pompe on parle bien du moteur et non de la pompe de vidange ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
ok donc on s'est bien compris .... sur cette pompe de cyclage, vous avez un condensateur, il faudrait vérifier également si il fonctionne ... ou branchez directement la pompe voir si elle tourne correctement, mais bon en principe meme sans démonter on peut vérifier que le bras de lavage inférieur tourne juste après le remplissage
