Appoint impossible sur chaudière
Peptide
3 juil. 2015 à 23:48
jean3328 Messages postés 959 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 - 6 juil. 2015 à 08:13
- Appoint impossible sur chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
4 juil. 2015 à 11:35
Le mano indiquant 0,5 bar pourrait etre HS.
Contrôler aussi le présence de pression d'eau en amont de la vanne
d'appoint chaudiére.
Si aucune anomalie sur ces 2 points , attendre avis des" Pro".
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
4 juil. 2015 à 18:21
bonjour, si vous n'avez pas d'eau chaude (débit) c'est que l'arrivée d'eau sur la chaudière est fermée et donc pas de possibilité de faire l'appoint.
Merci pour ces réponses!
Après avoir vérifié le disconnecteur, le robinet d'appoint, le circulateur, j'ai démonté la vanne d'arrivée et là...La manette tournait bien mais, c'est le piège avec ces manettes en plastique, il y avait du jeu...du coup, ça ressemblait à une vanne ouverte, ça avait l'odeur d'une vanne ouverte, ça avait le goût d'une vanne ouverte...mais c'était une vanne fermée ^^. Le piège du débutant...
Je l'ai rouverte avec une pince et "roulez jeunesse", à moi l'eau chaude.
Merci encore pour vos réponses!
Problème résolu!
Problème résolu!
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
Merci a vous pour ce retour d' info et comme souvent me le
disais mon pére " c'est en forgeant que l'on devient forgeron".
Bonne suite dans vos essais de bricolage.
