Quel microcontrôleur choisir pour débuter?
benelectro
5 juil. 2015 à 19:21
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 9 juil. 2015 à 10:17
- Quel microcontrôleur choisir pour débuter?
- Quel mixeur choisir - Guide
- Quel interphone choisir - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Quel defroisseur choisir - Guide
- Quel brasero choisir - Guide
13 réponses
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 5/07/2015 à 22:07
"je n'arrive pas le faire fonctionner en dehors de la table arduino" Que veux tu dire ?
Le système Arduino et conçu pour permettre à des non spécialistes de débuter en programmation.
Si tu n'arrives pas à t'en servir, tu auras encore plus de difficultés pour débuter sur un autre microcontrôleur ?
Après, c'est de l'électronique, il faut donc des bonnes bases d'électronique en plus.
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 6/07/2015 à 11:06
Re
Oui, programmation conservée
Donc :
autres composants HS ou valeurs mauvaises ?
Se méfier des cartes d'essais. Très souvent des mauvais contacts, des fils trop longs,
tensions des alimentations ! comment alimentes-tu ?
As-tu des appareils de mesures ?
Un voltmètre indispensable, un oscillo recommandé, ....
Donc :
cs_geryko
25 mars 2019
115
6 juil. 2015 à 14:12
Tu ne peux pas faire cela :
"j'alimente avec un pile 9 V mais je mets des résistances pour aller au microcontrôleur " ! ! ? ?
Il te faut une alimentation stabilisé, par exemple un 7805 (régulateur 5V)
Nombreux schémas sur l'Internet.
Arduino va vite mais il grille beaucoup d'étapes dans la formation !
cs_geryko
25 mars 2019
115
6 juil. 2015 à 17:05
Re
Voir à titre d'exemple :
http://www.next.gr/circuits/Frequency-Counter-Schematic-diagram-l45703.html
benelectro
mercredi 8 juillet 2015
9 juillet 2015
8 juil. 2015 à 14:53
benelectro
9 juillet 2015
la deuxième
benelectro
9 juillet 2015
8 juil. 2015 à 14:54
je ne peut pas transférer la deuxieme
benelectro
9 juillet 2015
8 juil. 2015 à 14:55
j'ai utiliser le doc présent dans l'adresse suivante
http://www.instructables.com/file/F2SFHSDH3Z3V3P4
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 8/07/2015 à 16:31
Regarde ce schéma minimaliste :
http://digilife.bz/wiki/index.php?Arduino%2FArduino%20UNO%E3%81%8B%E3%82%89ATmega328P-PU%E3%82%92%E5%A4%96%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8D%98%E4%BD%93%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B
Regarde la 1ère image sur ce lien (jpg)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=164135.0
Ton schéma me surprend.
Aucune résistance même pas pour la DEL ?
Aucun condensateur,
Pas de quartz ?
Il n'y a rien sur la pin 1 (reset)
Je me demande si tu as bien compris ?
Je crois que tu n'es par mûr pour te lancer dans la réalisation d'un montage autonome ?
Ton fichier photo 2 est peut-être trop gros. Il faut le réduire ?
Aucun condensateur,
Pas de quartz ?
benelectro
9 juillet 2015
8 juil. 2015 à 17:19
j'ai alimenter avec ma carte arduino ( 5 v c'est pour ça que je n'est pas de résistance ) il y a déjà un quartz .
Mais pourquoi un condensateur dans ce montage je cherche juste à faire clignoter une led ?
A quoi sert le reset ?
en faite je ne comprends pas de trop toutes les significations sck, miso,mosi ?
ça fait très peu de temps que je travaille l'électronique j'ai beaucoup commencer avec arduino
benelectro
9 juillet 2015
8 juil. 2015 à 17:29
quels composants faut il et pourquoi ?en plus du microcontrôleur pour le faire fonctionner ?
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 8/07/2015 à 21:18
Réalise le schéma du 1er lien.
Adapte ton programme pour que la DEL soit sur la pin 19
Et après tu verras.
Le micro ayant été programmé sur la carte Arduino, tu es obligé de mettre un quartz pour te remettre dans la même situation.
(Pas sûr à 100% je n'ai jamais fait le test : problème de fusibles et de registres.)
Et après tu verras.
benelectro
9 juillet 2015
9 juil. 2015 à 09:42
je vais réaliser le shéma
benelectro
9 juillet 2015
9 juil. 2015 à 09:43
schémas de la photo
benelectro
9 juillet 2015
et voir comment ca se passe
cs_geryko
25 mars 2019
115
Va sur ce forum Arduino en français.
ils ont des spécialistes.
https://forum.arduino.cc/index.php?board=33.0
Modifié par benelectro le 6/07/2015 à 09:58
Quand j'enlève le microcontrôleur ATmega328p-pu de la carte arduino je n'arrive pas à le faire marcher sur ma breadboard .
Le arduino ça va je voudrais simplement comprendre comment faire pour ne pas avoir une carte dans un système électronique mais un simple microcontrôleur
6 juil. 2015 à 10:05
C'est que tu as un problème de câblage ou d'alimentation ?
Je ne peux en dire plus.
6 juil. 2015 à 10:50
6 juil. 2015 à 10:58
