Dremel ne demare pas !!!!
Bricoecolo Messages postés 3 Date d'inscription mardi 3 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 juillet 2015 - 6 juil. 2015 à 02:27
labricole47 Messages postés 19632 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 17 juil. 2015 à 20:10
ma mini perceuse dremel ne demare plus malgres avoirs changé les charbons
je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider s'i vous plait
merci
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 349
Modifié par Daniel 26 le 2/10/2016 à 10:00
Bonjour ,
De quel modèle s'agit-il ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
labricole47 Messages postés 19632 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 2 515
6 juil. 2015 à 08:25
vérifier continuité
prise .....inter
fil :entrée moteur ..balais....sortie moteur
6 juil. 2015 à 19:57
Bonjours Daniel 26
Il s'agit d'une multipro 395
Bonjour Labricole47
je n'ai pas bien compris les terme d'electronique pouvez-vous m'expliquer mieux s'il vous plait
merci
6 juil. 2015 à 20:18
Comme l'à précisé labricole47,
vérifiez si le cordon est bon jusqu'aux branchements internes puis le variateur et cela jusqu'au bornes d'entrée moteur.
Modifié par labricole47 le 6/07/2015 à 21:26
pour faire simple
prendre un multimètre position ohm
une pointe de touche sur une fiche de la prise et l'autre sur le fil a l'entrée de l'inter il doit y avoir continuité
fils entrée moteur il doit y avoir continuité
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
6 juil. 2015 à 21:33
Ça risque de pas être évident, sur ce modèle c'est la variateur qu'il faut mettre en position "0"
labricole47 Messages postés 19632 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 2 515 > Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024
6 juil. 2015 à 22:27
les deux que j'ai réparé c'était le variateur j'ai schunté
15 juil. 2015 à 18:39
veuillez m'excuser pour l'absence
si j'ais bien compris je met un "pic" du multimètre sur une tige de la prise secteur et l'autre sur
l'arrivé du moteur !
mais comment s'aurais-je si il y'a une continuité ?
multimètre sur ohm ;une " pique " (pointe de touche ) il doit afficher 0
entre la prise et le bout du fil ............;entre les deux fils qui entrent dans le moteur il doit afficher une valeur de résistance
