Défaut c3 sur lave vaisselle aeg oko favorit 60800 sensorlogic
MMAELISE
lundi 13 juillet 2015
13 juillet 2015
13 juil. 2015 à 09:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 déc. 2016 à 16:23
- Aeg öko favorit 60800 sensorlogic
- Reset lave vaisselle aeg favorit - Forum Electroménager
- Vue éclatée lave-vaisselle aeg favorit ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle AEG Favorit 86080 i ✓ - Forum Electronique
- Réinitialiser lave-vaisselle aeg favorit ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle aeg favorit sensorlogic ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 23/12/2016 à 16:25
si vous avez démonté etc... avez vous réparer la fuite tant que vous ne ferez pas le problème reviendra.Et faites votre demande à part et non en venant vous insérer chez les autres car difficile à suivre.
ANOMALIE :
Bonjour, code panne C3 aprés assechement complet j ai recherché la fuite .Après démontage du panneau latéral gauche j ai constaté au bas du bloc de chicanes transparent une durite allant dans le vide .Au départ d un cycle lors de la prise d eau un filet d eau s échappe de cette durite et remplit le dessous du LV et provoque la panne C3.
Pourquoi cette durite non connectée?
REPONSE :
.probleme résolu apres nettoyage du repartiteur d eau.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
ANOMALIE :
REPONSE :
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
13 juil. 2015 à 09:54
bonjour,
fuite a localiser car le détecteur anti fuite s'est déclenché et a activé la pompe de vidange en permanence
bonjour et merci, en effet il y avait une petite fuite qui venait du joint de porte à priori, c'est résolu, puis il a tourné 2 fois ; 1 programme long et 1 programme court et rebelote, il se met encore en défaut alors qu'il n'y a plus de fuite..... alors là mystère, je ne vois plus de quoi ça vient, donc avez-vous une autre suggestion ? merci d'avance
MMA ELISE
MMA ELISE
j'ai le même problème que vous - j'ai démonté , tout nettoyé, et ça continue...Il faut chaque 3 ou 4 lavage que je sorte l'appareil de son support, le pencher a 45° faire couler l'eau et c'est reparti pour 3 ou 4 lavages... Raz le bol... Avez vous résolu votre problème ? si oui possible de me contacter par sms------------------ merc i !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 493
15 juil. 2015 à 17:48
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
oko favorit 60800 n'est pas la référence
La modération.
