Problème lave vaisselle brandt aqua safe
maeva - 13 juil. 2015 à 10:29
 papy35 - 13 juil. 2015 à 17:09
mon lave vaisselle ne fonctionne plus brandt aqua safe. un code d07 apparait dans la fenêtre. Nous avons constaté qu'il y avait un problème car de l'eau se trouvait dans la cuisine. nous avons nettoyé les filtres, la pompe, les pales, mais le problème persiste. que faire? Merci
Selon votre premier post vous dites nous avons nettoyer etc,mais avez constaté si la pompe fonctionnait:
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez en direct hors machine "Attention Prudence"
Un LV commence toujours par une vidange il faut le savoir
