Différence entre un four électrique 220v et un autre 380v
zninit
jeudi 16 juillet 2015
16 juillet 2015
Modifié le 2 oct. 2018 à 17:13
KIDUGUEN Messages postés 12992 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 29 juil. 2015 à 14:35
- Difference triphase 220 et 380
- Moteur 380 en 220 - Forum Electricité
- 220 triphasé - Forum Electricité
- Passer du 380V triphasé (3 phases+terre) au 220V triphasé - Forum Electricité
- Branchement d'un moteur triphasé a un moteur en monophasé - Forum Electricité
- Passer du 380 au 220 ✓ - Forum Electricité
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 mars 2024
11 921
16 juil. 2015 à 19:22
bjr
si chez vous vous avez que du 220 V vous ne pourrez pas faire fonctionner un 380 V
il se peut mais rien de sur que le four 380 V soit plus grand que le 220 V.
après au niveau puissance il faut regarder ce que chacun d'eux propose
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
16 juil. 2015 à 21:57
Bonsoir et pour confirmer ce que dit frmu à puissance egale un four en 380 fonctionne avec moins d"amperage.Il serait bon de savoir qu'elle puissance fait votre four et ce que vous disposer au disjoncteur erdf et si vous ete en mono ou en triphasé .Cdlt
zninit
16 juillet 2015
16 juil. 2015 à 23:18
A titre d'information...le four ceradel C130 fonctionne au 220 v...se que je veux savoir c'est les avantages et les inconvénients d'un F.E 220v et une comparaison sommaire avec un autre fonctionnant au 380v...merci.
FOUR C130 - 1300°C - 132 litres
Résistances portées par des Tubes-Supports
Dim. int. (mm) : Larg. 415 x P 470 x H 680
Dim. ext. (mm) : Larg. 730 x P 950 x H 1520
Puissance : 7,5 kw
Ampérage en 220 V : 34 A / Ampérage en 380V : 12 A
Poids : 270 kg
Plaques réfractaires (mm) : 380x430x15
Coût cuisson (€) : 1000° : 2,29 / 1260° : 4,34
Détails = Tous les prix selon la régulation
Puissance : 7,5 kw
Poids : 270 kg
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
zninit
16 juillet 2015
16 juil. 2015 à 23:21
la comparaison entre un 220 V et un 380 V est simple
le 220 V consomme 34 A et le 380 V 12 A et ils font chacun 7500 W
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
Bonjour par contre suivant ce que vous branchez dejà il faudra peut etre augmenter l'ampérage au disjoncteur erdf
16 juil. 2015 à 23:16
